Hvilken motor passer enklest som erstatning for yanmar 3QM30
Okkaby
Må bytte ut den gamle slitte Yanmar i fiskebåten(Viksund 880) Både båt å motor er fra 80, så motor har gjort sitt nå.
En mulighet er å kjøpe samme motor som overhalt. Men prøver finne ut om det er noe annet som enkelt passer ned, uten å måtte støpe/bygge om masse i motorrommet.
Spritt nye motor er ikke aktuelt. med mindre den kan fås for 30-40k inkludert gir.
Hei.
Sjekk med en Yanmar-forhandler. Jeg vet at noen av motorene deres bruker samme mål på motorfestene. Den du hadde var vel sjøvannskjølt? I Så fall så har de motorer med varmeveksler som muligens passer rett inn. Scroller du ned i denne manualen, så finner du mål for montering av din motor.
Det samme bør du finne hvis du søker på de motorene du finner av interesse på finn. Jeg tror alle Yanmar-manualer har mål for montering. Vær obs på at forskjellige girkasser kan påvirke monteringen.
Redigert av Torsen67 (see edit history)
Problemet med å gå til forhandler, er at de vil selge mye motor. Å blir ikke aktuelt å bruke så mye penger på den båten. Båten er kjøpt av dødsbo for noen år siden. Blir brukt kanskje 50 timer i året til fiske.
Har prøvd å høre med den lokale forhandler, når båten var på land der tidligere. Men standard svar at de kun anbefaler mye motor.
