Kontrollboksen er steinhard
Matbåt
Siden du sier jolle, så står kontrollboksen ute regner jeg med.
Jeg har en utvendig kontrollboks på sjarken som var blitt knalltung å bevege på, i den grad at også kontrollboksen innvendig (som er koblet sammen med den utvendige) også ble veldig tung. Mye salt som hadde funnet veien inn i boksen  utvendig i årenes løp, og dannet irr m.m.
Løste det ved å åpne et sidelokk på den utvendige boksen og sprøyte inn lanolin (sauefett) fra sprayboks kjøpt på BilXtra mens jeg bevegde spakene iherdig frem og tilbake en stund.
Problemet forsvant, og har vært borte siden! :clap:
Ok, så når det ikke er koplet wire i selve kontrollboksen så er den like hard?
Da er det bare å plukke kontrollen i biter, rense og smøre opp. Så prøve igjen.
Samt sjekke om det er noe bøyd eller slitt inni der.
Matbåt skrev for 5 timer siden:
Prøvde det men kontrollboksen var like hard
Sånn var min også, kanskje ikke like hard som du beskriver men det kan ikke ha vært langt unna. Det var en litt annen type riktignok, en teleflex. Jeg tenkte det var wirene, men de viste seg å være fine. Det viste seg å være størknet hardt fett i kontrollboksen. Etter grundig rengjøring og smøring etter fullstendig demontering kunne den beveges lett med bare en finger (uten å være tilkoblet).
