Volvo penta md11d som går seg varm
Norsk seiler
Har en vp md11d som står i marex snekka mi, den går seg fort varm. Har byttet starter, da den var gåen, skiftet olje og filter, samt diesel filter, byttet impellere og rengjort impeller hus. Reima er fin, lurte på å ta av varmeveksleren og rengjøre den, da den ble litt for fort varm idag. Båten har stått i 10 år. Er det noe annet jeg bør gjøre også?
høres uansett ut som du trenger en god rens/innvendig vask av kjølekanaler/varmeveksler.
Ville også sjekket inntak for kjølevann, at det ikke er grodd igjen her.
En systemrens koster ikke alleverden å prøve, leser om varierende resultater men kan være verdt ett forsøk. Ligger plenty info om hva og hvordan her på forumet om du bruker søkefunksjonen.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Vet ikke om MD11 sliter med det, men noen av de små VP motorene sliter med at eksosbend ruster igjen. Da klarer ikke motoren å kjøle seg godt nok ned. Blir for dårlig gjennomstrømning av saltvann til å kjøle ned varmeveksler.
Kanskje noe å sjekke?
Eksosbendet er som GB sier et problemområde. Her møter saltvannet varm eksos. Ta en slaggpikke el lignende litt spisst og slå lett oppå bøyen.
Her er det ofte bare rusten som holder tett, og da er utløpet for vann til eksosen gjerne innsnevret.
På alle deler det skal saltvann igjennom kan du ta hageslangen og spyle igjennom for å se om det er god åpning.
Redigert av mons (see edit history)
Mons
