KAD300, elektronisk gir/gass har ble plutselig "tung"
Joda_370
  • 2 uker senere...
Siden det er elektronisk overgang mellom hendel og motor/drev så må feilen ligge i hendel mener jeg. Jeg har byttet denne delen inni min KAD32 oppgradert til EVC da den var treg med å koble i gir. Kjøpte den på Amazon
Det du kan gjøre er å bytte om kablene til hendlene slik at høyre hendel går til BB motor. Dersom det etter bytte er BB motor som er treg så er det åpenbart noe i hendelen. Det kan også være at hendelen har blitt strammet ekstra av en eller annen grunn. Ta av den svarte plastknotten ved akselen og sjekk om mutteren er for stram.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Det er fett inni der og det kan sette seg. Plukk av klistremerkene på hver side av throttle, der finner du en mutter.  Skru løs på hver side.Ta ut hendelne og smør opp ånytt med nye luktfritt fett av noe slag. PASS PÅ MIKROBRYTERN INNI DER NÅR DU SETTER SAMMEN IGJEN....  Jeg rota til med engang, ble litt styr av det....
Mvh
Windy37GM
  • 2 uker senere...
