VP DPE-drev, skru ut tett smørenippel på styregaffel?
heiigjen
Hei
Holder på med litt vedlikehold og skal presse inn fett i fettnippel på styregaffel. Gjelder en Kad 32 med DPE drev. Føler at fett ikke trenger inn da det tyter ut på sidene. Tenker da at det er lurt å skru ut å sjekke/bytte nippel. Er det noen som har dårlig erfaring med at disse sitter så bra at en kan risikere at den knekker ved demontering? Da det er tilnærmet null plass ser jeg utfordring med å båre ut en eventuell knekt nippel uten å løfte ut motor. Hadde ikke sett så lyst på det da jeg ikke har noen problemer med styring eller lekkasje. Som nevnt kun vedlikehold.
Kommentar fra moderator: Tittel redigert.
heiigjen skrev 1 time siden:
Min erfaring er at det ofte er størknet fett mellom fettnippel og utgangshullet mot akselen. Om det ikke smøres på noen år/ tiår... så blir fettet hardt..
En god fettpresse kan produsere mye trykk men det viser seg gang på gang at om kanalen er lang, er det kjørt.
Om du ønsker å sjekke nippelen kan du trykke på kula med noe av hard plast eller mykt metall (messing,kobber, aluminium etc_) har du bevegelse på kula så er det ikke nippelen som er problemet.
Trådtittelen din er ikke beskrivende, og skal den være for å følge reglene for posting på Forumet. Om du legger til DPE og hva som er utfordringen, er du innafor ( en trådtittel blir sjeldent for lang ) :thumbsup:
Redigert av dieselfan (see edit history)
en midlertidig løsning kan være å borre ut center av smørenippelen og sette på plastlokk når du er ferdig. Ingen god løsning, men bedre enn å ikke få smurt - så kan du kanskje heller ta risikoen med å måtte løfte ut motor en gang det passer litt bedre.
Jeg har forøvrig ikke hørt noe særlig skrekkhistorier om smørenipler som knekker på vei ut - jeg tror det pleier å gå bra.
@heiigjen har DPE selv og samme utfordring. Holder jeg pressa hardt mot nippelen kjenner jeg at det blir motstand når jeg pumper, men det tyter bare ut på sidene. Kjøpte båten i fjor, sikkert ikke vært smurt på åresvis etter vedlikeholdet ellers å dømme. Blir interessant å høre hvordan det gikk!
@dieselfan hvordan er det å få gravd ut størknet fett fra kanalen bak nippelen?
Sjøvind skrev 38 minutter siden:
Kortversjonen: krevende :smiley:
Trykk var det første jeg prøvde, når jeg oppdaget at 400bar kun fikk smørenippelen til å bule... så gav jeg opp det :crazy:
Vannfast fett er omtrent umulig å løse opp med kjemikalier
Varme gjør fettet mykere, for å varme opp jevnt uten å sette fyr på skuta så må du være god, veldig god, og du må ha en grov kanyle og suge ut litt og litt.:sweat:
Ikke avtal fastpris :wink:
  • 5 måneder senere...
  • 4 uker senere...
Hei!
Jeg byttet denne fettnippelen på styregaffelen nå i helga. Jeg brukte en rustløser dagen i forveien og så brukte jeg en  crème brulèe brenner fra Biltema. Brukte en stål sparkelspade som beskyttelse mot ledningene og hadde skumslokker klar ved siden av meg. Justerte til en liten spiss varme og varmet litt slik at den kjentes varm ut (30 - 40 grader?) og skrudde ut smørenippelen helt greit. Da var også det størknede fettet mulig å skrape ut.
Jeg bytter turbo og har også demontert after cooleren så det var greit med tilgangen til styrearmen.
:-) steinar
