Yamaha F40 står fast i revers
kjetillunde
Grand Banks jr skrev for 5 timer siden:
Hvis du løsner wire fra spaken på siden av motoren  får du satt den i fri da?
Dette for å finne ut om det henger inne i motor, eller om det er wire eller kontroll som henger.
Har ikke prøvd det. Ser ut som wire og spake er innenfor motorlokket og ikke utenfor som på totakteren jeg hadde før.
dieselfan skrev for 5 timer siden:
Har det oppstått etter at du nylig har hatt av girhus?
Jeg hadde av girhuset ifjor høst da jeg skiftet impeller. Kan det ha skjedd noe da?
Redigert av kjetillunde (see edit history)
kjetillunde skrev 43 minutter siden:
Når det er så lenge siden så skal det mye til at det er en sammenheng
kjetillunde skrev 55 minutter siden:
Ta av dekselet og koble fra girwire. Eller sett den på verksted om du ikke kan gjøre det selv.
  • 8 måneder senere...
Big Horn skrev for 5 timer siden:
Du sier du får gasset, men at den ikke hopper ut fra bakk. Gasser du med frigass, eller gasser den når du dytter gir/gasspaken i forover posisjon?
Hvis det siste, er det vaierstrømpa på girwiren som har løsnet/hoppet av festet sitt inne i kontrollboksen..........
Det er det siste; gasser når jeg dytter gir/gasspaken i forover posisjon.
Må jeg åpne kontrollboksen da?
dieselfan skrev for 19 timer siden:
Enig med @Big Horn at det er lurt å ta av lokket bak på kontroller boksen og se om alt er som det skal være der. Det skal ikke være bevegelse i strømpene
Jeg åpnet den og det så greit ut der. Det merkelige var at den nå gikk i gir fremover og nøytral men ikke i revers.
Den gikk i revers noen ganger med makt.
Sprayet litt 556 både i kontroll boksen og i motoren ved girspaken. Nå går den i revers også. Men den er veldig treg. Noen tanker om hvorfor?
Sturee skrev for 13 timer siden:
Er det uten motoren i gang du har problemet? Isåfall helt normalt det du beskriver, tennene i girhuset treffer ikke alltid når motor ikke går.
Ja stemmer.
Men nå med motoren igang oppdaget jeg at propellen snurrer i revers uansett om jeg setter den i forward, revers eller neutral. Ligger problemet lenger nede i motoren da?
Både gass og gir spaken inni motoren beveger seg fint når jeg bruker gass kontrolleren i båten. Det må ha låst seg lengre ned?
kjetillunde skrev for 2 timer siden:
Han viser en justerings skrue til giren halvveis på stammen. Kan den ha noe å si?
Da ville jeg ha begynt der. Om den har ristet løs og kommet ut av stilling kan det nok forårsake slike problemer...
Viktig at du har riktig grunnstilling på staget.
Viktig at låsemutteren har riktig grunnstilling og at låsemutteren strammes mens du holder langmutteren i fast posisjon.
Ikke bruk tynn spray inne i kontrollboksen, der skal du bruke fett.
Anbefaler å jobbe systematisk.
Jeg hadde løsnet kontrollerkablene i begge ender og sjekket at de går lett i strømpene.
Skrur du ett sted på motoren så smør opp og sikre at du går fra det i god stand. Sjekk at stag og hylser er smurt opp. Gjør deg kjent med hvor det smørenippler og vedlikholdspunkter på din motor. Les manualen.
