jako Startet 19.Juni.2003 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2003 For noen dager siden skjedde det som jeg ikke trodde skulle skje. Endelokket på veksleren mellom sjøvann og ferskvannssiden på den ene av mine to Volvo AQAD 40 motorer sviktet, med den følge at sjøvannet ble punpet inn i motorrommet. Med marsjfart på ca 20knop, og lite volum i motorrommet gikk det ikke lenge før motorrommet var fylt opp og babor motor stoppet da den tok inn vann i innsugningen. Satser nå på at dette er en forsikringssak. Er der noen som har hatt tilsvarende opplevelse, og hvordan stilte forsikringsselskapet seg til det? Før båten tas i bruk igjen SKAL der innstalleres alarm på høy vannstand i motorrommet. Hvor mange av dere har det innstallert. Koster lite, og kan spare meget i penger og ergrelse. Ser at det diskuteres automatisk lensepumpe i et annet emne, Jeg mener at alarm MÅ innstalleres i tillegg. Venter i spenning på svar fra forsikringsselskapet Ha en god somme alle sammen, med alarm på vannstand i motorrommet. Hilsen jako (for tiden uten båt på sjøen) Sitér dette innlegget Link to post
BK Svart 19.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2003 Om du ser etter i kattalogiseringen eller søker finner du ett emne der dette blir diskutert med mobiltellefoner og diverse Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 19.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2003 Skal bli spennende å høre hva forsikringsselskapet sier. La oss får høre utfallet av dette. Motorskadeforsikring er vel egentlig en tilleggsforsikring som enkelte selskaper tilbyr de som har motorer under 10 år. Spørsmålet blir vel om skaden din blir å oppfatte som en motorskade eller om det blir sett på som generell vanninntrenging som f.eks. gjennom en defekt bunnventil. Uten å være på den sikre siden så tror jeg det skal bli vanskelig å få noe ut av forsikringsselskapet. Hvis det hadde vært en grunnstøting som forårsaket at motorommet ble oversvømt så hadde du nok også fått dekning for skade på motoren. Her var det imidlertid en del på selve motoren som sviktet og som førte til ytterligere skade på motoren. Du kan jo alltids håpe på det beste. Sitér dette innlegget Link to post
jako Svart 19.Juni.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2003 Om du ser etter i kattalogiseringen eller søker finner du ett emne der dette blir diskutert med mobiltellefoner og diverse Takk for tipset. Men her skal innstalleres en helt enkel nivåbryter med et lys på innstrumentpanelet og en akustisk alarm. enkelt og funksjonelt. Komme tilbake med rapport så snart jeg hører noe fra forsikringsselsapet. Båt og motor er fra 1985 så motorforsikring er ikke aktuelt. Jako Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2003 Takk for tipset. Men her skal innstalleres en helt enkel nivåbryter med et lys på innstrumentpanelet og en akustisk alarm. enkelt og funksjonelt. Hei. Søkte litt hos Elfa og Clas Ohlson og fant to rimelige brytere med samme prinsipp. En ring som kan flyte med magnet inne. Denne påvirker et reed relé inni staven. (samme prinsipp som Wema bruker i målerne for diesel/vann/septik) Du finner url'en til Elfa her Url'en til Elfa er her Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
M/Y Ellen Marie Svart 19.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2003 Hei Du spør hvem som har alarm på vann i motorrom. Vel, jeg har. Jeg har installert en Haukka 3000 alarm- og styringssentral. Gir bl.a innbruddsalarm, temperaturalarm, vannalarm, brannalarm og bortfall av landstrøm-alarm. Styrer også to stk. utganger i min båt som er knyttet til varme og lading. Alarmering og styring til/fra mobiltelefonen som tekstmelding. Har anbefalt denne her tidligere, og gjør det gjerne igjen. Fungerer utmerket. se http://www.haukka.no mvh M/Y Ellen Marie PS Med denne løsningen får du alarm også når du ikke er i båten. Det kan skje ting da også, vet du Sitér dette innlegget . www.g-mt.no Link to post
Ingar Svart 19.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2003 Regner med å ha en PC/GSM basert løsning klar før vinteren, basert på forslaget som kom opp tidligere om å ringe opp en telefon i båten. Dette vil være tilnærmet gratis å installere og helt gratis i bruk. (Såsant man allikevel har PC'en på kontinuerlig...) Dette vil hovedsaklig være egnet for de med båt på vannet om vinteren, dvs varsling for vannstand og landstrøm. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Harald Svart 20.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2003 Triste saker. Jeg har selv hatt halve båten full av vann. Sjekk denne. http://www.nereides.biz/vannlekkasje_alarm.htm Denne går på et vanlig 9 volts batteri, og fordelen er at du slipper å legge en masse kabler til det elektriske anlegget. Giver er en gaffel, som tåler vannsprut og skvetting, men er det vann på gaffelen kontinuerlig i mer en 15 sekunder, så utløses alarmen. Sitér dette innlegget Link to post
