Erfaring med Biltema's oljesugepumpe?
vinyler59
Hadde den oljepumpa som trådstarter spør om. Du ender opp med en grisete pumpe full av møkkete olje. Den har gått i søpla for lenge siden hos meg.
Roger jo skrev for 2 timer siden:
har denne fastmontert tømmer ca. 14 l på 5 min
Nå bruker jeg denne, dog ikke fastmontert. Pumper olja rett over i en tom frostvæskekanne ferdig til å levere på egnet mottak.
NilsPils skrev 23 minutter siden:
Den pumpa er nesten uslitelig 45 år og pumpet ca. 850 l olje.
Stor takk til SABB som monterte den.
Redigert av Roger jo (see edit history)
bellen skrev 56 minutter siden:
Tvilsomt at denne pumpen er av samme kvalitet som den som SABB bruker.
Mer enn tvilsomt. Jeg har Sabb sin fastmontert på motoren, og den fungerer greit. Biltema sin har jeg liggende et sted, noe mer ubrukelig skal man lete lenge etter. Vacuumpumpa til Biltema fungerer dog bra om man har litt lunk på olja...
Jeg kjøpte den fra Jula som er mer kuleformet, den virket litt stødigere. Antar den er ganske lik ellers.
Det tar litt lengre tid enn en håndpumpe, men mye enklere hvis det er litt trangt og trasig der man må pumpe. Trekk opp slangen mens du holder papir rundt den samtidig som det er undertrykk slik at den suger luft på slutten. Da blir det ikke noe søl ?
Cetus skrev 1 time siden:
Kjøpte Marco elektrisk pumpe, første gang hvor det ikke ble sølt en dråpe ved oljeskift. Behøver heller ikke varme olje, kjører olje rett i et par tomme kanner. Tror denne pumpen finnes under andre navn også.
Jeg kjøpte lik på Biltema for noen år siden, helt gull. Der hadde ikke Biltema tatt seg bryet med å lage egen veiledning, Marco sin veiledning lå i pakka.
På VP 32KAD så bruker jeg en slange utenpå oljepeilerøret koblet til den største slangen på vakuumsugeren. Da går sugingen betydelig raskere. Så slange i peilerøret for å ta det siste. Ikke rare mengden som er igjen til slutt. Jeg bruker strips eller små slangeklemmer for i skjøtene.
Varm olje ruler ?
Lite søl hos meg i hvert fall.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
  • 1 år senere...
index skrev On 13.9.2022 at 13.49:
Er det denne som er ubrukelig? Har vurdert å kjøpe, men er litt usikker på kvaliteten.
https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/motorpleie/oljeskiftpumpe/oljeskiftpumpe-12-v-2000047509
Tore B skrev On 16.3.2024 at 22.26:
Returnerte min i forrige uke, klarte ikke å suge hverken varm olje eller diesel! Biltema testet den og nå er pengene tilbake på konto.
Takker så mye for advarselen! Får se meg om etter en annen pumpe som ikke koster skjorten. På grunn av en slitasjeprolaps må jeg ha en lettere måte å få oljen ut enn den store pumpekannesugeren, som for så vidt fungerer greit når ryggen fungerer.
