Biam 660 - Brosjyre/brukerhåndbok/info og erfaring?
Biam1
Hei! Har akkurat kjøpt meg en Biam-660, men finner så lite om den på nett. Er det noen her som har brosjyre/ brukerhåndbok? Må virkelig si jeg er imponert over denne båten og allerede rukket å bli glad i den. Svært praktisk og lettvinn halvplaner med strak aksel og økonomisk i drift. Konseptet var "weekend cruiser" og det funker! Min har en Yanmar 66 og gjør ca 18 knop under optimale forhold. Det vil si man har en grei mars fart på 12-14 knop og da kjørere man svært økonomisk. Jeg vet at de ble produsert på Tromøy ved Arendal, men er det noen som har litt historie/info om antall produserte båter? Rett og slett intr. i all info om Biam 660 også om noe andre her har lik båt..
mvh
Wester (nå med Biam) :)
Hei!
Gratulerer med fin båt!
Vi hadde 1986 modell Biam 660 med 77Hk Yanmar, disse er veldig praktiske og tåler ganske mye sjø.
Som de fleste halvplanere så blir det endel ratting om sjøen kommer aktenfra.
Bra plass på akterdekket med stor solseng om man trenger det.  Også fin å fiske fra, benkene kan fjernes helt og det er selvlensende dekk.
Jeg synes det var litt knotete å komme til fettkoppen til aksling og toalettløsningen kanskje ikke den beste.
Mener båtene ble produsert fra 1986 til 1996 med motor 55-96hk, du kunne få hardtopp på båten
Det samme skroget er brukt på Biam 740 og Sollux 700.
https://reader.egmont.io/wp-content/uploads/2022/06/20140804_153001_10013_FTP_64358.pdf
Det er absolutt ikke en skrøne at de kan ta inn vann fra lensehullene, det vet jeg har skjedd.
Dørkplaten som ligger i midten har ingen pakning, så om det blir nok folk bak, så havner vannet i kjølen.
Er dog ikke noe problem om man er obs på det.
God lettdrevet båt. Formene ble overtatt og endret litt på av Sollux , om jeg ikke husker feil.
Tro den vokste til 7m med integrert badeplattform .
  • 1 måned senere...
  • 1 år senere...
DRL     Hei kjøpte en Biam 660 i dag og kjørte den , men etter en stund virket ikke styringa  mot babord (  bare litt)  mot styrbord fungerer den helt bra .?Kan jo ikke bare holde styrbord .Er det noen som har peiling på hva dette kan være.?  Åpnet bak luke og der ser det helt greit ut .Når jeg sviver rattet frem og tilbake går vaier frem og tilbake som den skal.
Nå fikk jeg båten inn på brygge plass ved hjelp av langt tau. Hva gjør jeg nå.?
Virker som styringa bråstopper til babord .  ER båt sesongen over for meg ?
For å utelukke at det ikke er noe med roret ditt så kan du koble av wire på rorstokken og prøv å dreie roret for hånd.
Sjekk hvordan rorblader står i vannet under båten på hhv fullt babord/styrbord utslag på rattet.
Men du bør lage en ny, egen post på denne saken da det ikke er et spesifikt Biam 660 problem, tenker du får mange flere svar da,
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
