Biam1 Startet 15.September.2022 Del på Facebook Startet 15.September.2022 Hei! Har akkurat kjøpt meg en Biam-660, men finner så lite om den på nett. Er det noen her som har brosjyre/ brukerhåndbok? Må virkelig si jeg er imponert over denne båten og allerede rukket å bli glad i den. Svært praktisk og lettvinn halvplaner med strak aksel og økonomisk i drift. Konseptet var "weekend cruiser" og det funker! Min har en Yanmar 66 og gjør ca 18 knop under optimale forhold. Det vil si man har en grei mars fart på 12-14 knop og da kjørere man svært økonomisk. Jeg vet at de ble produsert på Tromøy ved Arendal, men er det noen som har litt historie/info om antall produserte båter? Rett og slett intr. i all info om Biam 660 også om noe andre her har lik båt.. mvh Wester (nå med Biam) :) Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 15.September.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.September.2022 Fant dette i lokalavisa da båten ble lansert i 1984: Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 16.September.2022 Del på Facebook Svart 16.September.2022 Hei! Gratulerer med fin båt! Vi hadde 1986 modell Biam 660 med 77Hk Yanmar, disse er veldig praktiske og tåler ganske mye sjø. Som de fleste halvplanere så blir det endel ratting om sjøen kommer aktenfra. Bra plass på akterdekket med stor solseng om man trenger det. Også fin å fiske fra, benkene kan fjernes helt og det er selvlensende dekk. Jeg synes det var litt knotete å komme til fettkoppen til aksling og toalettløsningen kanskje ikke den beste. Mener båtene ble produsert fra 1986 til 1996 med motor 55-96hk, du kunne få hardtopp på båten Det samme skroget er brukt på Biam 740 og Sollux 700. https://reader.egmont.io/wp-content/uploads/2022/06/20140804_153001_10013_FTP_64358.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 16.September.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.September.2022 Takk Kweelhouse og artig lesing den testen Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 16.September.2022 Del på Facebook Svart 16.September.2022 Selvlensende ja. Var det ikke disse som tok inn vann, hvis du har mye folk ombord? En god gjeng ligger vel fortøyd, øl og latter rundt bordet, så kommer det et par karer til, Så renner det inn vann i selvlensingen, og folk blir våte på beina. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 17.September.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.September.2022 Det kan jeg absolutt ikke tro ;) Er nok bare en gammel skrøne uten rot i virkeligheten. Lense hullene ligger jo høyt. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 18.September.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.September.2022 Ingen som har brosjyren av Biam 660? 😃 Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 18.September.2022 Del på Facebook Svart 18.September.2022 https://www.praktisktbatagande.se/e-tester/omvarderingen-biam-660 Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 22.September.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.September.2022 Noen flere som har Biam 660 her? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Malene Svart 23.September.2022 Del på Facebook Svart 23.September.2022 Det er absolutt ikke en skrøne at de kan ta inn vann fra lensehullene, det vet jeg har skjedd. Dørkplaten som ligger i midten har ingen pakning, så om det blir nok folk bak, så havner vannet i kjølen. Er dog ikke noe problem om man er obs på det. God lettdrevet båt. Formene ble overtatt og endret litt på av Sollux , om jeg ikke husker feil. Tro den vokste til 7m med integrert badeplattform . Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 23.September.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.September.2022 takk M/S Malene! Da skal jeg proppe igjen lense hullene ved mye last eller sjø. Ja var Sollux som overtok modellen og den ble hetende Sollux 700 Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 26.Oktober.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Oktober.2022 Ingen som har brosjyre eller bruker håndbok på denne? Hadde vært så kult å hatt ☺️ Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 30.Oktober.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Oktober.2022 Ingen andre med Biam 660 her på forumet heller? Sitér dette innlegget Link to post
Geb Svart 31.Oktober.2022 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2022 Min far hadde en Biam 660 i noen år på 90-tallet. Jeg har dessverre ikke noen brosjyrer eller andre papirer. Kjekt at disse båtene fremdeles er i bruk! Wester skrev On 30.10.2022 at 9.15: Ingen andre med Biam 660 her på forumet heller? Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 31.Oktober.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Oktober.2022 En praktisk klassiker Sitér dette innlegget Link to post
DRL Svart 29.Juni Del på Facebook Svart 29.Juni DRL Hei kjøpte en Biam 660 i dag og kjørte den , men etter en stund virket ikke styringa mot babord ( bare litt) mot styrbord fungerer den helt bra .?Kan jo ikke bare holde styrbord .Er det noen som har peiling på hva dette kan være.? Åpnet bak luke og der ser det helt greit ut .Når jeg sviver rattet frem og tilbake går vaier frem og tilbake som den skal. Nå fikk jeg båten inn på brygge plass ved hjelp av langt tau. Hva gjør jeg nå.? Virker som styringa bråstopper til babord . ER båt sesongen over for meg ? Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 30.Juni Del på Facebook Svart 30.Juni 11 hours ago, DRL said: DRL Hei kjøpte en Biam 660 i dag og kjørte den , men etter en stund virket ikke styringa mot babord ( bare litt) mot styrbord fungerer den helt bra .?Kan jo ikke bare holde styrbord .Er det noen som har peiling på hva dette kan være.? Åpnet bak luke og der ser det helt greit ut .Når jeg sviver rattet frem og tilbake går vaier frem og tilbake som den skal. Nå fikk jeg båten inn på brygge plass ved hjelp av langt tau. Hva gjør jeg nå.? Virker som styringa bråstopper til babord . ER båt sesongen over for meg ? For å utelukke at det ikke er noe med roret ditt så kan du koble av wire på rorstokken og prøv å dreie roret for hånd. Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 30.Juni Del på Facebook Svart 30.Juni Sjekk hvordan rorblader står i vannet under båten på hhv fullt babord/styrbord utslag på rattet. Men du bør lage en ny, egen post på denne saken da det ikke er et spesifikt Biam 660 problem, tenker du får mange flere svar da, Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
