Admiral Startet 20.September.2022 Link til dette innlegget Startet 20.September.2022 (redigert) Har fått meg et aldri så lite prosjekt som skal bli fint. 28 fot Hankø Terne fra 1989, byggenummer 10. Motor er en Yanmar 4JH2 - DTBE med KM4A gir, 4600 timer og 88hk Det positive er at motor er profesjonelt vedlikeholdt og går som en klokke med unntak av at den «hakker» litt i revers. Kan være et tannhjul? Første tur gikk fra Oslo til Arendal, 10 timer uten et feilslag i (forover) ca 13 knop. Takler godt vind og sjø, men mye vann på dekk og inn ved sidesjø. Litt betuttet over at jeg bare får den opp i max 15 knop da den visstnok har og skal gjøre 21 knop 15 knop er ved 3750 rpm som er 150 over max. Tyder på for liten propell. Båten er ikke grodd, men propell var stoffet og ser litt «sliten» ut. Skroget har mange lag bunnstoff som nå er blåst av skal bygges opp fra bunn. Er ikke ute etter 30 knop, men gjerne 17 i marsj. Ren bunn og ny propell skal hjelpe, men finne en ny/brukt litt større motor? All teak er ferdig. Pusset gjennom flere steder. Sandøy Båtdekk får en telefon… Alt el/brytere etc skal fornyes. Baugpropell må til Badeplattform fortjener den Nye puter All innredning shines Vindskjerm må av og limes/ruges så den igjen blir tett. Kalesjen er bra! Blir moro å få den på vannet til våren(?)! Tips til fart og motor? Andre tips? Redigert 20.September.2022 av Admiral (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 21.September.2022 Link til dette innlegget Svart 21.September.2022 (redigert) Fin båt. Baugpropell hadde jeg droppet. Trengs ikke med litt trening og du sparer et hull i skroget (to hull faktisk) og slipper vekt av motor og batteri forut. Jeg kan tenke meg at denne båten kan være vàr for det. Hvis du skal bytte motor ville jeg gått for en pentgående bensinmotor a la veteranbåt, men mulig at noen moderne diesler går like pent. Redigert 21.September.2022 av paxo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 21.September.2022 Link til dette innlegget Svart 21.September.2022 Man trenger ikke batteri forut for baugpropell, men om man får plassert denne fornuftig må man se på mht innrednig. Vekt for en mindre Sleipner BP er ikke mye. Hadde først prøvd med optiimalisert propell før jeg hadde sett på ny motor. Enlkest ved evt motor bytte er en ( brukt ) JH 120HK som går rett på festene. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 21.September.2022 Link til dette innlegget Svart 21.September.2022 Hei, -gratulerer med ny båt! Et propellblad går fort gjennom vannet og jeg ser at din propell er delvis malt. Maling og flassing skaper virvler på overflaten av propellbladene som reduserer skyvet propellen gir båten i forhold til en propell med jevn overflate. Det å fjerne maling med kjemi og polere opp overflaten vil kunne gjøre mye på farten og drivstoff forbruk Men pass på å ikke slipe slik at du endrer overflaten og kantene. Bruk gjerne kjemi for å løse opp maling og deretter finslipe for å jevne den ut/polere. Sitér dette innlegget Link to post
Admiral Svart 21.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2022 hanto1 skrev for 3 timer siden: Man trenger ikke batteri forut for baugpropell, men om man får plassert denne fornuftig må man se på mht innrednig. Vekt for en mindre Sleipner BP er ikke mye. Hadde først prøvd med optiimalisert propell før jeg hadde sett på ny motor. Enlkest ved evt motor bytte er en ( brukt ) JH 120HK som går rett på festene. Her er vi helt på nett. Det blir baugpropell og Sleipner leder så langt. Brukt JH 120hk rett på fester er helt klart å foretrekke - om jeg finner.. Sitér dette innlegget Link to post
Admiral Svart 21.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2022 alfaalfa skrev for 2 timer siden: Et propellblad går fort gjennom vannet og jeg ser at din propell er delvis malt. Det er helt riktig, den er malt/stoffet. Den er også som sagt «sliten», sikkert ikke noe som ikke kan fikses, men siden turtallet er for høyt så blir det ny. Som ikke skal stoffes… Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 21.September.2022 Link til dette innlegget Svart 21.September.2022 Nå viser du ikke bilder, men om den er skadet så er det bare å skifte, men om den bare "ser litt sliten ut" så vil den ta bedre grep i vannet om den er ren for maling og slipt/pusset skikkelig. Og det får ned turtallet (litt) og opp med farten (litt). (Det er utrolig hva det kan hjelpe, men det gjør ikke underverker...) Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 24.September.2022 Link til dette innlegget Svart 24.September.2022 Her står det mye om båttypen, og slik jeg forstår det så skal du ikke ha så store forventninger til mye høyere fart med den motoriseringen du har. Sitér dette innlegget Link to post
