maija27 Startet 21.September.2022 Link til dette innlegget Startet 21.September.2022 Jeg har sollcelle 180 watt og Victron regulator. Dette er koblet til en batteribank på 460 amp. Hva vil skje dersom et batteri blir ødelagt ? Vil solcella banke på strøm slik at det ødelagte batteriet koker. Tenker på å la dette være i drift gjennom vinteren. Har ikke mulighet for tilsyn før til våren da dette er i utlandet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 21.September.2022 Link til dette innlegget Svart 21.September.2022 Det kommer vel an på. En båt tok fyr i havnen vår. Defekt batteri og solcelle fikk skylda. Eieren var spesialist innen el-sikkerhet, han som hevdet det. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 22.September.2022 Link til dette innlegget Svart 22.September.2022 (redigert) maija27 skrev On 21.9.2022 at 10.57: Har ikke mulighet for tilsyn før til våren da dette er i utlandet. Utlandet kan være så mangt. Har ikke Victron temp føler? Fare for kuldegrader, frost sikker alt, topp lade batteriene og kople fra solcella slå av alle forbrukere, eller kople fra batteripolene. "Så slipper du å tenke på båten". Redigert 22.September.2022 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
