Noen som har erfaring med denne dekkskontakten?
tom Cognac
Jannmar skrev 9 minutter siden:
Kontakten er klassifisert til max 10A.
Har du Led-lanterner er det greit.
Med "vanlige pærer" har du minimum 10A på hver av lanternene du oppgir som skal tilkobles, totalt 30A.
Om kontakten ikke holder tett, som @tom Cognacsier, er den i alle tilfelle ikke brukbar om den skal stå utsatt til for vær og regn.
Hvilke lanterner har en wattstyrke på 120w? De jeg sjekka i full fart har 25w i fritidsbåt. Da er forbruket rett over 2A per lanterne. Så kommer horn i tillegg. Knapt ja, men det skal gå. Ingen erfaring med kontakten for øvrig.
Har brukt denne kontakten,har fungert bra i ca 10 års tid nå, men er nøye med renhold og sette den inn med kontakt fett når den har vært demontert.
Er nok en bedre løsning med en svanehals og en hurtig kobling under dekk hvis det er mulighet. (Plass i svanehalsen til å få kontaktene gjennom) ala denne https://www.google.com/shopping/product/1?q=vanntett+hurtigkobling+4+polet&client=ms-android-lenovo-rev2&bih=758&biw=534&hl=no&tbs=vw:l&sxsrf=ALiCzsYdum6Ev57rkIXpI-V6E_4RQZ68lg:1664016560742&prds=num:1,of:1,eto:17453816297592505870_0,prmr:1,cs:1
Timmeeh skrev for 4 timer siden:
Sorry.
Det gikk litt fort i svingen, så jeg forvekslet Ampere og Watt. Følgelig er det jeg skrev bare tull.
Dette er en utgave som har eksistert en mannsalder. Brukt nettopp til avtakbar mast av mange båtprodusenter på 80 og 90 tallet. Den har noen svakheter om man bruker for tynn kabel inn men det kan løses ved å bruke litt tettemasse . Det er den beste i det utvalget av sånne kontaktet jeg kjenner til å har brukt.
Knude skrev for 5 timer siden:
Da går jeg for å bruke denne kontakten, de 3 + ledningene er 1,5kvadrat (kjøpt på BT, var det fortinnet de het?), jordledningen er jeg litt mer usikker på (elektriker som har lagt dette opp i båten)
Takker for alle råd og tips.
jeg tørker ut på land....!
tom Cognac skrev for 16 timer siden:
takker for svar, poenget med dekkskontakten er at jeg skal kunne ta av masta ved behov (f.eks lagring om vinteren med lav takhøyde)
Hva med å bare legge ned masta (feks hengslet) og la ledningene være tilkoblet hele tiden, men lange nok til at masta kan legges ned?
Ellers kan det jo hende varierende erfaringer med det som antakelig er samme type kontakt også kan komme av at de er montert i ulike vinkler sånn at noen får en hatt over som leder vannet vekk, mens andre kanskje monterer på en vegg så vannet renner inn. Også kan det hende noen har dem på et tak der det aldri kommer annet enn litt regnvann, mens andre har den på en baug som dukker nedi bølgene og virkelig blir skylt skikkelig i saltvann.
