M/B HEI
sbhaug
Garnering har kun 2 formål :
-pynt
-at last ikke skulle ligge mot hud i lastebåter.
Jeg synes ofte bar hud (merkverdig nok) og spanter er finere å se på, enn garnering, spesielt dersom veden er frisk og fin. Jeg har i Perlen valgt å ikke ha garnering. Der er noe i forpiggen fra før (originalt/mahogny), har enda ikke bestemt meg for om jeg skal beholde denne eller ei. Den er av typen som bastard har lagt opp.
  • 11 måneder senere...
Hei. Arbeidet går fremover. Dessverre er jeg bare hjemme i helgene, så det er begrenset med fremgang de siste månedene. Skal prøve å gi en oppdatering på hva som har skjedd i løpet av sommeren.
Jeg har revet garneringen i forpiggen for å få smurt skroget innvendig. Har eksperimentert med en blanding av linolje, terpentin, antiparasitt og tjære. Tjæra trekker ikke så veldig godt, så det spørs om jeg ikke skulle sløyfet den på de første strøkene.
Jeg fryktet det verste i forhold til råteskader i spantene, så det var med blandede følelser jeg begynte å rive garneringen. Med der så det slett ikke verst ut. Her var det minimalt med råte. To av bordgangene var dårlige helt fremme i baugen. De må nok skiftes, men siden skaden var så lokal, og jeg har begrenset med tid før jeg må på vannet igjen, velger jeg å "sette inn" noen biter i første omgang.
Flere bilder følger :yesnod:
Som "ruskeværsarbeid" har jeg gått løs på eksosanlegget. Det er sikkert like gammelt som motoren (1965?), og hadde konsistens som knekkebrød. :eek: Det er et under at det ikke har gått galt for lenge siden.
Manifolden ser bra ut (bare jeg får løs boltene som sitter igjen i flensen).
Potta var det verre med. Et par lette slag med hammeren resulterte i et hull på størrelse med en tjuekroning.
Jeg mistenker potta for å være hjemmelaget. Jeg ringte til Marna, men de hadde aldri sett den før.
Her går kjølevannet rett inn i potta. Selve motoren er ferskvannskjølt.
Platt: Takk for at du fikk sparket meg i gang igjen. Jeg trengte det :lol:
Redigert av sbhaug (see edit history)
Målet i første omgang er å klargjøre den til sjøsetting til våren. Nå tar jeg meg av det som må gjøres på land.
Alle skroggjennomføringer har jeg flyttet over vannlinjen. Jeg har brukt syrefaste deler fra Maritim, men er litt skeptisk etter en del negativ omtale her på forumet. Greit nok med alt som er over vannlinjen, men kjølevannsinntaket er det verre med. Spørs om jeg ikke skal skifte det ut med messing etter 2-3 år (såpass må den da holde).
Her er den gamle gjennomføringen. Her er rør for overskudd av kjølevann, og lensepumpa som drives av motoren. Pumpa virker ikke, så jeg kuttet den ut i første omgang.
Nye gjennomføringer over vannlinjen.
Angående lufting bak garnering så skrev jeg dette på båtplassen hos Båtmagasinet i år 2000 og fikk meg en t-shirt i premie for det. Hvor riktig dette er i praksis vet jeg ikke da jeg ikke har noe referanser å vise til men det kan jo være grunnlag for en diskusjon
Hvis du skal kle på nytt på innsiden så husk å tenke på at det bak garnering / skap (platekledning) skal/må vandre luft, mener det er en god ide å starte med å legge 10mm lekt biter a 15cm lengde med 5 cm mellomrom på alle spant som skal kles. før slanger ned i bunnen av båten som tilkoples vifte som går på solceller eller blir dratt av vinden. Disse skal dra ut luft. Lag godt med lufte hull oppe på skottene og vips så har du en tre båt som bestandig blir luftet.
Når det gjelder maling /lakk/ olje bak kledninger så er det like mange svar som trebåt eiere. Kanskje vi kunne få igang en diskudjon om temaet.tror selv at en god og tett oljemaling er tingen. Spesielt uder dekk.
  • 3 måneder senere...
Hei Blåsa, har du bilder av båten din? En så gammel båt er et skikkelig klenodium :smiley: .
Jeg har ikke fått gjort noe fornuftig med båten min så langt i år, har knapt nok vært hjemme siden jul. Men så snart eksamen er ferdig begynner jeg for fullt. Målet i første omgang er få den klar til sjøsetting (kan ikke okkupere slippen stort lenger). I neste omgang (neste år?) står styrbord side for tur. Jeg har ikke revet garneringen der ennå, så jeg vet ikke hvordan det ser ut der.
Det går tregt som du sikkert skjønner :sad: . Skolearbeidet tar opp mesteparten av tiden. Snart sommerferie, heldigvis.
Hehe... Det er ikke min båt. En kamerat av meg sin. Står nede på Kystlaget. Jeg har desverre ikke noen bilder her... De har nå skiftet overbygg og tilpasset det litt mer til 1914, da det forrige overbygget ikke var så fint. Det var al'a 1960. mange sprø ide'er på den tiden...
Det morsomste av alt i båten er toalettet. Originalt messing toalett fra 1914 :cool: hehe...
Tviler på at det blir noe dekk legging i dag. Har dratt på meg en lei forkjølelse så jeg holder meg til båten jeg har i hagen. :smash:
Jeg misunner han den båten. Langt og smalt nydeligt skip. Den ser helt klart eldre ut enn din, men overbygg og alt har mesten samme plassering. Alltid likt disse og er alltid på utkikk etter en. :sailing:
Jeg har ikke fått gjort noe på min båt i vinter, så jeg har mye å ta igjen jeg og. Ting Tar Tid!!!
  • 4 måneder senere...
Her hjelper hverken med slag eller spark dessverre. Sommerferien ble kortere enn tenkt da jeg tok et mattekurs i juni. Og nå leser jeg til eksamen som jeg skal ha på fredag. Og over helgen er et nytt skoleår i gang :sad:. Men noe har jeg da fått gjort (kommer tilbake til det senere).
Ting tar tid, og så lenge skolen prioriteres har jeg ikke mye tid å ta av. Så planen nå er å flytte båten over på en tilhenger og få kjørt den hjem. Her er den ikke i veien for noen, så jeg slipper å ha dårlig samvittighet for det, i alle fall.
Kommer med mer utfyllende rapport når eksamen er over :smiley:
