Frivakt Startet 1.Oktober.2022 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2022 Kom over denne på nettet: https://www.marinaire.com/Marine-air-conditioner-6000-btu-110V-p/msba6k2.htm Er det noen som har erfaring med denne eller noe tilsvarende? Noen som vet om slike selges noe sted i Norge? Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 2.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2022 Ja, på båter fra USA med 120 volt nettspenning er de vanlige. Har reparert strømforsyning på f.eks Cruisair og Marineair. Men til bruk her i Norge kan det være problem når de skal varme. Pga termisk energi tas og gis fra sjøvann (og ikke fra luft), fungerer de dårlig til oppvarming når sjøtemperaturen er lavere enn 13 grader celsius. Ved kjøling blir det problem å avgi varme til sjø når temperaturen er over 32 grader. Så de vil fungere som aircondition og kjøling siden vann temperaturen normalt her ikke kommer opp i 30 tallet. På vinteren vil de varme dårlig eller ikke i det hele tatt når vanntemperaturen er under 13 grader. Har servet ac på bl.a Sea Ray, var problem med å få varme vinters tid. Eier trodde det var feil på apparatet, men feilsøking fant ingen feil. Så om du velger 120 volt modell må du ha 120 volt generator om båten er i Norge. Tror neppe noen selger 120 volt apparater her. Men du får 230 volt reverse air cooler/heaters fra forhandlere i USA. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Frivakt Svart 4.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2022 (redigert) Takk for utfyllende svar@Chris284! Var som jeg tenkte - for godt til å være sant. Redigert 4.Oktober.2022 av Frivakt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
btt Svart 4.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2022 Har selv 3 tilsvarende i 220 volt, dem varmer ned til 4 grader i vannet .setter 1på i oktober og står på til mars :) Og kjøler godt hele sommeren . Har du for lite gass i systemet fungerer dem dårlig. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 4.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2022 Om dei ikke fungerer når sjøtemperaturen er under 13 grader, så er det noe som er feil. Teknologien er ikke noe forskjell på i forhold til luft/luft-varmepumpe, eneste at kondenseren er vannkjølt/hetet i stedet for luftkjølt/hetet. Ei luft/luft-varmepumpe fungerer jo ned til mange minus i lufttemperatur, og det skal i teorien også ei vann/luft-varmepumpe også gjøre. Problemet er at vann fryser ved rundt 0 grader, så ei vann/luft-varmepumpe har termostat som slår ut pumpen når vannet ut fra kondenseren kommer ned til rundt 2 grader på utløpet for å hindre at vannet fryser i kondenseren. Om alt fungerer normalt, så burde et slikt system fungere fint ned til en sjøtemperatur på rundt 5 grader og fortsatt kunne gi veldig god varme ombord. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 4.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2022 Chris284 skrev On 2.10.2022 at 15.55: Så om du velger 120 volt modell må du ha 120 volt generator om båten er i Norge. Tror neppe noen selger 120 volt apparater her. Men du får 230 volt reverse air cooler/heaters fra forhandlere i USA. Takk for veldig godt innlegg! Ut av nysgjerrighet: Man må kanskje også passe på å få riktig hz? Flere land har 220/60 Sitér dette innlegget Link to post
Ingper Svart 5.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2022 Havelle skrev for 18 timer siden: Ut av nysgjerrighet: Man må kanskje også passe på å få riktig hz? Flere land har 220/60 Ja, det är viktigt. Köpte en från MarineAir (USA) för att installera AC i vår gamla båt. Den var specifikt 230V, och jag fick bekräftat att den skulle fungera på 50Hz. Men när den installerats visade det sig att den drog mycket mindre ström än den skulle och var väldigt ineffektiv. Efter viss diskussion medgav de att det är samma som 60Hz-modellen som de säljer som "50Hz" (utan modifieringar) "för den fungerar ju, men kanske inte lika effektivt". Bara om man beställde minst 10 st kunde de leverera "riktiga" 50Hz-anpassade. I nya båten (Skilsö 35) har jag istället monterat en https://www.veco.net/en/prodotti/climma-compacts/ Gjord för 50Hz från början och fungerade perfekt. Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
Frivakt Svart 5.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2022 Ingper skrev 27 minutter siden: I nya båten (Skilsö 35) har jag istället monterat en https://www.veco.net/en/prodotti/climma-compacts/ Gjord för 50Hz från början och fungerade perfekt Gir den varme ved lave temperaturer om vinteren? Sitér dette innlegget Link to post
Ingper Svart 5.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2022 Frivakt skrev 23 minutter siden: Gir den varme ved lave temperaturer om vinteren? Den modell jag köpte har inte värmepump på värmefunktionen, bara elektrisk. Men samma finns även med reversed/värmepump (RC), https://italnordic.se/0801343.html Vet dock tyvärr inte hur bra den värmer vid låga temperaturer då jag inte har RC-modellen. Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
Frivakt Svart 5.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2022 Takk @Ingper! Da undersøker jeg dette nærmere med den svenske forhandleren. Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 Ingper skrev for 7 timer siden: Ja, det är viktigt. Köpte en från MarineAir (USA) för att installera AC i vår gamla båt. Den var specifikt 230V, och jag fick bekräftat att den skulle fungera på 50Hz. Men när den installerats visade det sig att den drog mycket mindre ström än den skulle och var väldigt ineffektiv. Efter viss diskussion medgav de att det är samma som 60Hz-modellen som de säljer som "50Hz" (utan modifieringar) "för den fungerar ju, men kanske inte lika effektivt". Bara om man beställde minst 10 st kunde de leverera "riktiga" 50Hz-anpassade. I nya båten (Skilsö 35) har jag istället monterat en https://www.veco.net/en/prodotti/climma-compacts/ Gjord för 50Hz från början och fungerade perfekt. Kan tenke meg at det er behagelig med AC i båt. Hvor plasserte du din AC-unit? Både innsug og utblåsning i samme lugar? Sitér dette innlegget Link to post
Ingper Svart 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 (redigert) Själva enheten placerades i mittsoffan i salongen, där jag öppnat upp så luft kan komma in: "Huvudutblåset" är även det i salongen. Dels ett i aktre delen (högt upp), dels gjorde jag en elektriskt styrd omkoppling av defrosterutblåsen så de används för AC när den går. Men båda lugarerna har också var sitt (stängbart) utblås från AC:n. Se alltihop på min hemsida, välj sedan "Till Skilsø 35-sidan" och "Projekt 2021" långt ner på sidan. I slutet av den "bloggsidan" finns AC-installationen beskriven. Redigert 6.Oktober.2022 av Ingper (see edit history) Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
Frivakt Svart 7.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 btt skrev On 4.10.2022 at 23.00: Har selv 3 tilsvarende i 220 volt, dem varmer ned til 4 grader i vannet .setter 1på i oktober og står på til mars :) Og kjøler godt hele sommeren . Har du for lite gass i systemet fungerer dem dårlig. Hvilket fabrikat er dine apparater? Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 Ingper skrev On 6.10.2022 at 6.46: Själva enheten placerades i mittsoffan i salongen, där jag öppnat upp så luft kan komma in: "Huvudutblåset" är även det i salongen. Dels ett i aktre delen (högt upp), dels gjorde jag en elektriskt styrd omkoppling av defrosterutblåsen så de används för AC när den går. Men båda lugarerna har också var sitt (stängbart) utblås från AC:n. Se alltihop på min hemsida, välj sedan "Till Skilsø 35-sidan" och "Projekt 2021" långt ner på sidan. I slutet av den "bloggsidan" finns AC-installationen beskriven. Dette var en flott installasjon. Egne ventilasjonskanaler fra AC og frem til lugarer, eller benyttes kanaler for dieselvarmer frem til lugarere? Hvor mange BTU/kjøleeffekt er det på AC- unit? Sitér dette innlegget Link to post
Ingper Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 (redigert) Tack Om du tittar i min "blog" (se länken till hemsida i förra inlägget) så finns en bild även på AC-utblåsen i lugarer. Jag har dragit separat slang dit, det blir ganska komplicerat att ha samma som värmaren. Den jag installerade är på 7000 BTU. Räcker godt till lugarer men är lite svag för att också kyla ner salongen om solen skiner mycket. Men den klarar att sänka temperaturen ett par grader även där, och framförallt blir luften inte så fuktig så det känns bättre. Orsaken att jag inte gick upp i storlek är att jag ville kunna köra AC på motorns generator och att invertern (1500W kont/3000W topp) skulle orka startströmmen. Men vi använder den nästan bara vid brygga/landström - ute på vattnet blåser det ju ändå . Här är "omkopplingslådan" som jag gjorde för att kunna använda original defrosterslangar/utblås. Det är en centrallåsmotor till bil som drar spjället till AC-läge när AC:n används (styrs av samma utgång som AC:ns vattenpump): Redigert 7.Oktober.2022 av Ingper (see edit history) Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
