Honduras Startet 2.Oktober.2022 Link til dette innlegget Startet 2.Oktober.2022 (redigert) Tenkte jeg skulle vise et nytt prosjekt. Tidligere har jeg laget en 10" Glen-L Squirt som en øvelse før jeg eventuelt kastet meg ut på en større båt. Resultatet ble såpass at jeg nå har bygget en mye mindre båt..... Den er vel såpass liten at moderator kanskje flytter tråden fra båtforumet. Men jeg tar sjansen på å legge den her inntil videre. Er jo en båt da Tegninger fikk jeg denne gang fra Jordan Wood Boats Tegningene kommer med maltegninger i 1:1, så rimelig enkelt. Jeg er ikke båtbygger eller snekker, bare noenlunde praktisk med en inntakt tommel på hver hånd. Har man tilgang til noe verktøy og en fornuftig sted å holde på, bør dette være overkommelig for mange hvis man skulle bli inspirert. Anyway.... får kjøre på med noen bilder, det er det alle vil ha Viser hvordan sluttresultatet skal bli Beddingen Ark med maler. Denne er for bord til huden, men viser prinsippet. Anand høvler (Indisk Stanley ripoff) egner seg greit som "brevvekt" og mindre til annet... Hvis noen har noen gamle Stanley Bailey eller Bedrock som bare er i veien, send meg en DM... :) Ferskt blåpapir under. Ikke bruk noe gammelt du finner i skuffen, kjøp en ny pakke før du starter. Mitt tips Tada... Beddingen har tre maler for montering av kjøl, stevn, akterspeil og bordganger. Fant ei gammel sponplate som får duge. Grovskjært på bandsag og slipt korrekt. Etterhvert har jeg sønner med mer verktøy enn meg. Kjekt å låne.. Sluttkontroll Første lass fra saga. Min opprinnelige tanke var å lage kjøl, akterspeil osv i Eik, og med Ask til bordlegging. Fikk tak i noe, men det ble ikke noe greie på. Så til slutt ble det eik, og bordlegging i furu. Ei lokal bygdesag hadde noen kvistfrie "båtbord" som det endte med at jeg kløyvde og høvla. Kjøl, stevn osv består av flere biter som er laminert med epoxy. Deleproduksjon i gang. Byggeplast på tegningen, og så limer man bare sammen delene på tegningen for å få korrekt vinkel osv. Brun pakketeip er ypperlig som maskering når man limer sammen ting med epoxy. Ingenting biter på den Akterspeil. Laget av tre bordganger. Limt sammen med epoxy, og jeg freste også inn lameller/kjeks mellom for å få det stabilt. Alle har vel etterhvert skjønt at dette er en "vugge". Det var en gammel tradisjon blant båtbyggere og sjømenn i gamle dager å lage en slik til sine barn og barnebarn. Når disse ble laget skulle man gjerne bruke materialer fra en gammel båt eller noen lignende som var i slekta. I mitt tilfelle har jeg ingen gammel "slektsbåt", men hos min far fant jeg innleggsplater fra min bestemors eik spisestue-bord. Bordet var for lengst borte, men innleggsplatene sto igjen. Så dermed ble de til akterspeil i vugge til det som vil bli hennes tippoldebarn. Min bestefar var båtbygger født i området Kroken og Have utenfor Grimstad, og jeg bruker noen av hans gamle verktøy når jeg lager denne. Så sirkelen er sluttet, og jeg håper de begge er fornøyd med resultatet hvis de ser ned på hva jeg pusler med. Akterspeil sammenføyd med kjøl og akterstavn. Skrudd og plugget Produksjon av bordganger. Kløyd på bandsag, og kjørt i tykkelseshøvel ned til 5mm. Selv om bordene er ganske tynne, er det forbløffende stive. Fant fort ut at de må steames Min høyst provisoriske steamløsning. En "tapetfjerner" fra Jula. Byttet ut slangen med en lengre kjølevannslange fra Biltema som tålte varmen. Et vanlig kloakkrør (120mm?) med endelokk. I endelokket boret jeg et hull og satte inne en vanlig slangenippel som slangen kunne kobles inn på. I andre enden som tetning brukte jeg et håndkle. Man trenger ikke lage en fancy løsning med lokk, overtrykksventiler(sikkerhetsventil) osv, når et håndkle gjør alt sammen på en mye enklere måte. La slangen slik at det ble fall tilbake til damper. Jeg har prompe/furte/hobbyrom i andre etasje på garasjen hvor jeg bygger dette, så dette ble rigget opp på utsiden av døra ved hjelp av rotet som lå der. Så "kanonrøret" pekte ut gjennom vinduet og skuddretning rett mot nabohuset siden jeg ikke ville ha all dampen oppunder taket i vinter. Lurer på hva de tenkte når det begynte å ryke... Framgangsmåten var sånn cirka.. Grovtilpasset bordet og sjekket at de hadde korrekt spring osv. Varmet opp "kanonen" i ca 10 minutter til jeg hadde god damp ut gjennom håndkleet på utsiden. Inn med røret, ut med håndkle, inn med bordgangen, stappe inn håndkle og ut av vinduet med røret. Alt dette gjør man med gode hansker på! Dampet ca 20 minutter. Så var det å skru av damper (da stopper dampen relativt momentant), inn med røret, ut bordgangen, fort inn på beddingen og klampe fast bordgangen. Var jeg effektiv kunne jeg dampe og montere en bordgang p hver side på en kveld. Brukte litt lenger tid på høvle "landet" og tilpasse neste bordgang... Som sagt, jeg kan egentlig ikke det jeg driver med Jeg hadde nok brukt samme metode igjen, men hadde nok tatt med tid til å borre gjennom noen rundpinner litt under midten på røret slik at jeg hadde fått en hylle inne i røret til å legge bordgangen på. Nå ble den liggen de litt hipp som happ inne i røret. Alt fungerte, men kunne vært litt bedre. "Neste gang" vil jeg nok også sette inn en nippel i bunn og drenere ned til en flaske eller noe sånt tenker jeg. Ble litt kondensvann i røret, selv om jeg bare tømte det ut på utsiden før jeg tok ut bordgangen. Men da har dere mitt forslag til løsning. Tør ikke legge inn flere bilder i samme innlegg nå... Fortsettelse følger forhåpentligvis raskt. Redigert 2.Oktober.2022 av Honduras Skriveleif (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
index Svart 2.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2022 En jolle på fire tommer er vel rimelig ubrukelig ja;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Okkaby Svart 2.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2022 index skrev 32 minutter siden: En jolle på fire tommer er vel rimelig ubrukelig ja;-) Ja tenker det var en skrive leif her, å rette skal være 4 fot. Ellers var det jagu meg de største tommer jeg noen gang har set hehe Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 2.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2022 Fått på noen bordganger. Startet høvling av landet eller overgangen mellom bordgangen. I baug og akter høvles landet ned til halv bordtykkelse, slik at overgangen mellom bordene blir slett. Denne blir bygd med helt standard framgangsmåte for klinkbygging Hullet i beddingen kommer til sin rett når man skal klinke. De minste klinkene og roene de selger på "trebåten" Siste bordgang er i Eik. Jeg skal male båten utvendig, Såkalt "Bristol Finish". Så alle skruer og klinker er forsenket og har begynt å sparkle med "wood filler" Som dere ser er det langt mellom klinkene, og det er fordi det kommer innvendige eikelister som skal klinkes fast i mellom de klinkene jeg har nå. Kjekt å konstatere at det ser ut som en båt Befridd fra beddingen Eikelister steamet og klinket på plass. Jobber meg framover Relingslist monteres. Gorilla Trelim. Liker den veldig godt. Svakt gul og blir usynlig. Innvendig list tilpasses Klar for klinking Formen på stevn og kjøl tas fram med stemjern, rasp og sandpapir Det går fort en lørdag når man skal pusse alle bord etter at det kryr av klink og lister Da er trearbeidere på selve jolla ferdig, og jeg får ta resten i en ny melding Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Honduras Svart 2.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2022 Rakk på lese kommentarer. Det skal være 4' ja, ikke 4".... Får se om jeg kan få rette det opp... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Morten_L Svart 2.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2022 Steike bra! Kjempekult prosjekt Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 2.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2022 Kjempe fine jobb dette ja. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 2.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2022 Honduras skrev 15 minutter siden: Rakk på lese kommentarer. Det skal være 4' ja, ikke 4".... Var sikker på at du hadde slått deg på modellbåt-bygging! Pent arbeid! Moro å lese og se bildene. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Honduras Svart 2.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2022 (redigert) Sliping og lakkering i gang Innvending skrog samt utvendig eik blir lakkert med Le Tonkinois Løsemiddelfri linoljelakk. Det skal tross alt ligge folk å sove her.. Utvendig blir den malt med Shipolin Ble 5 strøk med lakk og tre strøk med maling tror jeg Daviter må jolla ha... Først lagde jeg maler jeg kunne bruke til fresing. Litt for breit blad i bandsaga... Jigg for å slipe fresemalen slett i bunn. Kjekt med sandpapir man bare kan lime fast på arbeidsbordet Bygges opp av flere deler. 1" i senter og 3/4" på sidene Produksjon av trinser til davit 6mm bolt i senter, festet den i bormaskiner og lagde spor med rasp. Trinsene blir festet med en 6mm messingstang gjennom davitene Kjøpte barnemadrass på IKEA, som ble skjært til på båndsaga. Madrassen er 5cm tykk, så jeg satt en vanlig rundtstrålende laser i bunn av båten på 5 cm høyde, og målte bredden osv på alle spant og lister. Enkelt å overføre til madrassen etterpå slik at jeg fikk et omriss. Madrassen ble skjært i ca 45 graders vinkel. Etterpå brukte jeg vinkelsliper med en karbidskive (tretygger) til å forme den bedre til innvendig skrog. Passer fint å gjøre ute en dag det blåser mot den naboen du like minst...mo Fruen sydde om trekket som madrassen kom i slik at det ble fint igjen. Trinser, kauser, tau, sjakler og alt hardware fant jeg på Bauhaus. Er egentlig imponerende utvalg de har. Da nærmer vi oss slutten...Litt kosejobb med spleising av tau og kauser osv. Etter at jeg hadde tilpasset lengde på tauene, ble de taklet sammen slik at man ikke risikerer sjøsetting fra nysgjerrige storesøsken.... Fruen har komplettert med saueskinn og litt beskyttelse mot at småttingene får avtrykk etter roene i panna Bildet er tatt før jeg festet siste taustumpen. Det står en bøyle på senter av tverråket, og det står nå en tilsvarende bøyle på kjølen. En kort taustump sikrer mot sidesjø og rulling, igjen fra storesøsken, søskenbarn og andre gærninger.. Så den kan svinge 10-15cm ut til siden. Er også montert et messingskilt i midten på tverråket med teksten "laget av Bestefar xxxxxx med kjærlighet, 2022", og så er det første skiltet med navn og dato på barnebarn festet oppe til venstre. Det er god plass til flere.... Man blir litt tussete når disse små kommer, og jeg var ferdig akkurat i tide. Man skal være klar over at "liggetiden" i disse er veldig kort, for med en gang barnet begynner å rulle over på magen, får jolla litt slagside og de klarer ikke rulle tilbake. Så regn med at den kan brukes fra 0-4 måneder eller noe sånt. Men det er jo et fint arvestykke da. Synes vi i hverfall. Hva venter du på, som det heter i reklamen Redigert 2.Oktober.2022 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Beach Svart 2.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2022 Utrolig kul ga en flott inspirasjon Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Det var en flott sak. Denne vil få stor verdi for barnebarn(a) etter som årene går Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Om du som du sier ikke vet hva du driver med så skjuler du det godt! Dette ble rett og slett nydelig! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
trixie2 Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Bygget på 15 timer? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 3.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Nei, Tråden startet for 15 timer siden, og prosjektet avsluttet i melding for 13 timer siden. Det tilsier vel 2 timer det.... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
SveinHa Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Honduras skrev for 13 timer siden: Men det er jo et fint arvestykke da. Synes vi i hverfall. Det synes vi andre og, knallflott Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
junior 1 Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Veldig fin Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Honduras skrev for 16 timer siden: Sliping og lakkering i gang Innvending skrog samt utvendig eik blir lakkert med Le Tonkinois Løsemiddelfri linoljelakk. Det skal tross alt ligge folk å sove her.. Utvendig blir den malt med Shipolin Ble 5 strøk med lakk og tre strøk med maling tror jeg Daviter må jolla ha... Først lagde jeg maler jeg kunne bruke til fresing. Litt for breit blad i bandsaga... Jigg for å slipe fresemalen slett i bunn. Kjekt med sandpapir man bare kan lime fast på arbeidsbordet Bygges opp av flere deler. 1" i senter og 3/4" på sidene Produksjon av trinser til davit 6mm bolt i senter, festet den i bormaskiner og lagde spor med rasp. Trinsene blir festet med en 6mm messingstang gjennom davitene Kjøpte barnemadrass på IKEA, som ble skjært til på båndsaga. Madrassen er 5cm tykk, så jeg satt en vanlig rundtstrålende laser i bunn av båten på 5 cm høyde, og målte bredden osv på alle spant og lister. Enkelt å overføre til madrassen etterpå slik at jeg fikk et omriss. Madrassen ble skjært i ca 45 graders vinkel. Etterpå brukte jeg vinkelsliper med en karbidskive (tretygger) til å forme den bedre til innvendig skrog. Passer fint å gjøre ute en dag det blåser mot den naboen du like minst...mo Fruen sydde om trekket som madrassen kom i slik at det ble fint igjen. Trinser, kauser, tau, sjakler og alt hardware fant jeg på Bauhaus. Er egentlig imponerende utvalg de har. Da nærmer vi oss slutten...Litt kosejobb med spleising av tau og kauser osv. Etter at jeg hadde tilpasset lengde på tauene, ble de taklet sammen slik at man ikke risikerer sjøsetting fra nysgjerrige storesøsken.... Fruen har komplettert med saueskinn og litt beskyttelse mot at småttingene får avtrykk etter roene i panna Bildet er tatt før jeg festet siste taustumpen. Det står en bøyle på senter av tverråket, og det står nå en tilsvarende bøyle på kjølen. En kort taustump sikrer mot sidesjø og rulling, igjen fra storesøsken, søskenbarn og andre gærninger.. Så den kan svinge 10-15cm ut til Man skal være klar over at "liggetiden" i disse er veldig kort, for med en gang barnet begynner å rulle over på magen, får jolla litt slagside og de klarer ikke rulle tilbake. Så regn med at den kan brukes fra 0-4 måneder eller noe sånt. Hei. Fint arbeid. Litt utvendig ballast så blir det større rettande moment. Sliping av madrass ute er vel mikroplast i naturen.... . Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 3.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Ask skrev 49 minutter siden: Sliping av madrass ute er vel mikroplast i naturen.... . Ja. Likedan er svært mye av menneskelig aktivitet i 2022 forbundet med å slippe mikroplast ut i naturen, det være seg vasking av klær i kunstfiber, kjøre på dekk med plastpartikler, ha plastbåt, sko med plastpartikler i sålene. Så jeg er ikke spesielt plaget over mitt fotavtrykk... sikkert feil, men jeg begynner å bli en gammel mann og gir meg og mer f... Kjører to elbiler, og som alle vet kompenserer jo det for nesten alt... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Allan E Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Det var en flott båt du bygde der. Den vil nok vare i mange mange år. Sitér dette innlegget Link to post
VonSchnellfahrer Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Fantastisk flott håndtverk. Stilig prosjekt! Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Stilig og koselig prosjekt Ser riktig bra ut, både linje- og håndverksmessig! Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 3.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Takk for mange hyggelige meldinger ? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
khg540 Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Du er rett og slett veldig flink ?? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 4.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2022 Tittelen er litt misvisande. Jolla er jo fullt brukande, om berre barna dine gjer jobben med å produsera barnebarn Svært fint. Madammen fekk lyst på barnebarn. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 4.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2022 Dette er jo et skikkelig utført håndverk. Imponerende. Du vil vel ikke antyde antall timer du har brukt på kunstverket....her tok du oss på "sengen"... Sitér dette innlegget Link to post
