Marida Startet 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2022 Hei. Nå har jeg hatt båt liggende på vannet hver vinter siden 2008. I våres fikk jeg drit i tankene og måtte da ha fullt tanksjau. Dette er nå gjort og alt skal være gullende rent. Men så dukker dilemma opp. De som rengjorde tankene sier at det er miljødiesel i all diesel og at denne lager avleiringer/drit i tankene ved lave temperaturer. De anbefalte enten å tappe helt ned, ha varme i rommet som tankene er i eller fylle fulle med vinterdiesel. Nå har jeg også fått et godt råd til. Fyll full tankene med vanlig diesel og etterfyll med Bio Protect 2 som skal holde dieseldyr unna. Nå er det sikkert like mange meninger om dette som hva man skal gjøre med stoffing av propeller for å unngå groe, men jeg prøver allikevel. Har idag ca halve tanker dvs 2x400l Setter pris på velbegrunnede svar. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Jeg fyller diesel på et sted som er mye brukt hele året. Men fyller bare om sommeren. Lagrer båten på land med ofte halvfulle tanker. Ikke hatt problemer. På Sørlandet med perioder med minusgrader. Dieselservice (Zubi) anbefaler ikke bruk av tilsetninger i det hele tatt så langt jeg har fått med seg. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Swingswong Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Min står på land med halvfull tank. Ikke hatt problem. Bytter dieselfiltere før jeg starter opp på våren. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Det har regelmessig blitt hevdet her på forumet at anleggsdiesel er uten bio-tilsetning. Dersom dette stemmer bør det være uproblematisk å lagre diesel på tankene over vinteren. Såfremt det er anleggsdiesel de selger der du fyller. Og dritt på tankene som gjør det nødvendig med tanksjau har ofte andre årsaker enn bio-tilsetning i dieselen. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
nomen Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Det var ikke bioianleggdieselen før, men jeg mener å ha lest at det ble innført krav om dette i år. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Okkaby Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 https://www.drivkraftnorge.no/Drivstoff-og-energi/bensin-og-diesel/ I følge denne er det ikke biodiesel i anleggsdiesel. Men nevnes andre plasser det har vært vurdert å blande det i. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
nomen Svart 3.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2022 Det var godt å se, da kan vi "slappe av" litt til? Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Marida Svart 4.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2022 Grand Banks jr skrev for 15 timer siden: Dieselservice (Zubi) anbefaler ikke bruk av tilsetninger i det hele tatt så langt jeg har fått med seg. Hadde en representant fra Zubi ombord hos meg og det første han gjorde var å helle på 250ml på hver tank. Deretter sendte de pris til forsikringsselskapet på jobben. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 4.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2022 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2022 Den eneste tillatte tilsettingen til dieselen er i hht. til Huldas motorfabrikant, dieseldyrdreper. Alt annet vil 'violate the guarantee'. Hvilket er relevant på en 37 år gammel motor. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 4.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2022 Det er IKKE bio-olje eller noe lignende tilsetninger på farget diesel, verken i Norge eller Sverige. Ikke om sommeren og heller ikke om vinteren. Men noen steder har de allikevel dårlige diesel tanker som kan ha skit og/eller vann. Eller man kan ha påfyllingslokk som ikke holder tett på egen båt... slik at det kommer vann inn i tanken... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2022 alfaalfa skrev for 1 time siden: Eller man kan ha påfyllingslokk som ikke holder tett på egen båt... slik at det kommer vann inn i tanken... He, he, samme forestillingene hele tiden. Snakket med en snekke-fyr med 50 liter tank. Han var plaget av så ille mye kondens på tanken. Flere liter i året! Tittet på tanklokket, null pakning. 'Vann kommer inn de veien!! Ikke tale om, det lokket er så fingjenga, at der kommer det ikke inn et gram vann. Nei, det er kondens!!!' Da meldte jeg at jeg var enig. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 4.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2022 Flere påfyllingssløsninger er noe nedsenket slik at det ligger en skvett klar så fort lokket tas av - verken pakning eller gjenger er så viktig da egentlig... På min er det slik. -så der blåser jeg vekk vannet før jag tar opp lokket. Irriterende, men i lekkert utfrest aluminium. Og med pakning. Pakningen hjelper så det ikke renner ned hele tiden, og bare når jeg selv åpner lokket. Sitér dette innlegget Link to post
Pedaltom Svart 4.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2022 Min Nidelv 24 hadde sprukket o-ring og også plass til litt vann i konstruksjonen over en ny o-ring senere. Byttet til påfyllingsløsningen fra BT som er riktig konstruert med lokk rundt hele påfyllingen som leder vann slik at det ikke renner på o-ringen. Ved horisontal sprut kan det muligens komme inn en dråpe, men det regner med er et marginalt problem med ok o-ring. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 Nå sa Vedum at det blir biodiesel i anleggsdiesel også,største problemet blir for alle nødstrømsaggregat rundt i landet heretter blir det tomme tanker i båten for meg om vinteren Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 6.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2022 Hulda skrev On 4.10.2022 at 11.29: Den eneste tillatte tilsettingen til dieselen er i hht. til Huldas motorfabrikant, dieseldyrdreper No adjektiv står det på drivstoff lokket på BMWn men det hindrer ikke merkeforhandleren i fra å selge snake oil til den samme bilen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 Tyskland har vel kjørt bio til båt i snart 15 år. Det har, etter hva jeg har hørt, utviklet seg en liten industri rundt dette å gjete dieseldyr. Men det virker som at for de fleste går det greit. Man må bare passe på å ha på dieseldyrdreper. Passe på hvor man fyller. Slutte å tro på kondes, og heller finne ut hvor vannet kommer inn. Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 7.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 mawilu skrev for 12 timer siden: Nå sa Vedum at det blir biodiesel i anleggsdiesel også,største problemet blir for alle nødstrømsaggregat rundt i landet heretter blir det tomme tanker i båten for meg om vinteren Men det gjelder vel fra nyttår, ikke denne vinteren Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 7.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2022 Hulda skrev for 3 timer siden: Tyskland har vel kjørt bio til båt i snart 15 år. Det har, etter hva jeg har hørt, utviklet seg en liten industri rundt dette å gjete dieseldyr. Den enes død, den annens brød, det ordtaket stemmer.. De er kommet allerede her til lands, de som renser tanker for den slags.. mawilu skrev for 16 timer siden: Nå sa Vedum at det blir biodiesel i anleggsdiesel også,største problemet blir for alle nødstrømsaggregat rundt i landet heretter Før het det at gårdstankene også var en del av beredskapslagrene til forsvaret. Det blir fint suppe i beredskapslagrene om noen år med bio, var det Femtekolonnist poletikk vi kalte den slags før? Nå med tre bensinstasjoner på annen hvert hjørne, har muligens de overtatt den rollen som beredskapslager, der er det i hvert fall frisk vare, hos de som har omsetning hele året. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
M/S AIOLOS Svart 8.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2022 Jeg har alltid fulle tanker, fyller stort sett etter hver tur. Som mange andre har jeg kjøpt inn bioprotect men den står nå der til pynt. Bruker vanlig diesel og ikke noe miljøgreiet Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 10.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2022 Da konkluderte jeg med fulle tanker og Bio Protect 2. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 10.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2022 mawilu skrev On 6.10.2022 at 19.21: Nå sa Vedum at det blir biodiesel i anleggsdiesel også. Ja, hør på Vedum. Han vet hva han snakker om. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2022 Han snur nok når skurtresker'n står i sju stein. Sitér dette innlegget Link to post
Cheyenne Svart 10.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2022 Hulda skrev for 2 timer siden: Han snur nok når skurtresker'n står i sju stein. Ja, men han må nok følge situasjonen nøye og ha forståelse for problemet et års tid eller så? Sitér dette innlegget Link to post
