Trimflaps går ned, men ikke opp igjen..
Joakimvn311
Sliter med at trimflapsene går ned, men går ikke opp igjen når jeg trykker på panelet. Har vippe/ fjærbryter panel til dem, og motoren durer og går, uten at de kommer opp. Først når jeg løsner på hydraulikk slangene (på motoren) til flapsene og lar trykket gå ut, da kommer de opp. Forsøkte en gang til og sette det sammen, men samme problemet oppstod. Må jeg bytte pumpe siden den antakelig ikke lar olja komme tilbake i beholderen?
