Farge frostvæske sjøvannssiden. Volvo. Vinterkonservering.
Akvanauten
Fargen på frostvæske har betydning.
Når jeg skal vinterkonservere bruker jeg frostvæske på sjøvannssiden av varmeveksleren. Kjører varm, suger frostvæske inn på slutten og stopper når det kommer frostvæske ut i eksosen.
Har fargen på frostvæsken betydning for slik bruk?
2018 Volvo Penta D2-75
Har aldri tenkt på dette før, men i år har jeg så dyr motor og dårlig råd at jeg ikke vil ta noen sjanser…
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
Farge spiller ingen rolle. Men dersom du ikke har mulighet for å samle opp kjølevesken før oppstart neste sesong men lar den gå rett i sjøen bør du velge en giftfri variant. Biltema har en slik i sortimentet, og det har sikkert andre leverandører også.
  • 2 måneder senere...
Akvanauten skrev On 7.10.2022 at 19.41:
Det du vil unngå er å blande propylen og etylenglycol, det skal visst bli grøt (jeg har ikke prøvd). Så ikke spe på et system om du ikke vet hvilken glycol som er på sytemet. Men det du har i sjøvann-siden blandes ikke med annen glycol så da er ikke det problem. Bruk propylenglycol, den skader ikke biologien når den ender i sjøen.
Tips: Hvis du ikke seiler på Mjøsa, kjør godt med ferskvann gjennom saltvannsystemet først for å skylle ut saltet. Så kan du kjøre gjennom antifrostvæske blå eller rød. Bare ikke bland dem. Antifrostvæska har to hovedoppgaver; 1. Hindre frostsprenging. 2. Hindre rust innvendig i kjølesystemet.
Jeg bruker blå og blander ca 50/50 for å sikre frost ned mot ca minus 30.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
