Tiltpumper på DPS drev går ikke inn.
Engers
Jeg står på land med båten i år, og har tatt av begge drevene.  Det er Volvo Penta DPS drev fra 2008.
Jeg trykket på tiltbryterne på både SB og BB side, så pumpene gikk ut 3 - 4 cm.
Når jeg trykket for å få pumpene inn igjen, ville ingen av de gå inn.
Er dette normalt, og skjer dette fordi det ikke er noe vekt av drev som trykker de inn ?
Tiltingen har fungert som det skal hele tiden, så skjønner ikke at det plutselig skulle bli noe feil på begge sider.
Hei HiWard:  Jeg får kjørt de ut, men ikke inn igjen.
Hei bergie: Når jeg trykker for å få de inn igjen, starter ikke pumpa. Hører ingenting. Jeg har også to DPS drev og det er det samme på begge sider.
Alt fungerte når drevene satt på, men nå får jeg altså stemplene ikke inn igjen.
Hvis dette skjer hos deg, hva gjør du for å få de inn igjen?
Engers skrev for 2 timer siden:
Jeg har ikke opplevd det du beskriver. Hos meg starter alltid pumpa så lenge armene ikke allerede er helt inne.
Men har opplevd at de går veldig sakte inn. Har fått hjelp til å trykke på armene mens jeg kjører pumpa.
En ting som slo meg, har du løsnet trimsensorene som sitter i huset? Hva viser trimdisplayet?
Kan det være noe her som får systemet til å tro at armene er helt inne?
Hei igjen bergie.  Jeg har ikke løsnet trimsensorene, men vet ikke her og nå hva displayet sier, men tror vel de viser  -5 eller der omkring.  Det de viser når det er trimmet inn når drevet er på.  Hvis det er som du antyder, at systemet ikke starter pumpa når det er helt tiltet inn, så tror jeg faktisk det kan være sånn.  Jeg skal dra ut i morgen og sjekker. Da kan jeg jo ta å vippe opp huset litt, så sensoren registrerer at det er tiltet ut.
