Baugrulle vil ikke rulle
Otto R
Det blir litt vanskelig å gi råd når man ikke vet hvordan den rulla ser ut. Den kan være laget på ulike måter, og av ulike materialer. På teinehaleren min har jeg to trinser, disse må fikses hver sesong. Det er plasttrinser, men det sitter messingforing i senter, og de går på en syrefast bolt. Jeg demonterer bolten, pusser rent for irr, smører opp med nytt fett, så går det en sesong til.
Jeg hadde også problem med rullen på min NC 331. Jeg boret et 4mm hull midt i kjettingsporet på rullen, forsiktig ned til akselen. Deretter brukte jeg greasepumpen og presset grease ned slik at det tøt ut mellom rulle og aksling. Jeg greide da å bevege den litt fram og tilbake. Fortsatte med greasepumpen og med litt løsnet den. Lykke til!
Redigert av Tore d (see edit history)
