Båtfrakt Stavanger til Oslo. Trader 35
Bjørn Løvjomås
Det ble faktisk retur med tog.
Roret var defekt pga en kon på slange til sylinder var knekt. Dette skjedde antakelig når jeg skulle legge til i går kveld. Da virket roret litt underlig.  Men kom meg greit inn i båsen likevel.
Varmer ville heller ikke være med lenger, så da blir summen så stor, at jeg vurderer det som uforsvarlig å gjennomføre turen nå. Værvinduet gir meg heller ikke tid til å vente.
Dermed blir det tog hjem, og eiere er inneforstått med det?
Endelig ble det Bobåt
Ja, jeg har med gru tenkt på hva som hadde skjedd, dersom dette hadde sviktet ved Tungenes fyr. Pålandsvind og tung sjø, slik det var i går kveld. Det kunne stått om sekunder. Absolutt noe å ha med i betraktning når båter skal flyttes på denne tiden av året.  Jeg har anbefalt frakt på skip for denne Traderen.
Godt dette viste seg akkurat der i båsen og ikke under en overfart ja.
Veldig kjedelig, men kunne absolutt blitt mye mer kjedelig og direkte farlig.
Ser jo absolutt idyllisk ut på siste bildet. :yesnod: Tryggeste plassen å miste roret...
Forstår på ny eier, at båten antakelig blir fraktet til Fredrikstad med skip. Klok eier som lytter til råd.
Han er også glad for at det tross alt gikk så bra som det kunne gå med en slik alvorlig feil som er vanskelig å forutse.
Var greit å rapportere til sindig og god venn i Oslo som kan litt om sånne båder ? @sap_2000 du er god i bakhånda?
Godt det ble avdekket under de beste forutsetninger. Men sånn av akademisk interesse, er det ingen nødløsning for manuell styring av roret dersom hydraulikken svikter? Hadde kanskje trodd at det skulle være en sikkerhetsløsning i "low-tech"-sjangeren så man ikke er hundreogett ute i et slikt tilfelle, men det er kanskje ikke vanlig?  Eller finnes det noe slikt, men er såpass krevende å bruke at det utgår på en såpass lang tur?
Grimme Elling skrev 25 minutter siden:
Da er slike sikkerhetsløsninger etter alt å dømme ivaretatt på mange båtmodeller, ihvertfall.
Selv min gamle Viksund har nødstyring. Men å stå ute og styre en Trawler langs hele Jæren tror jeg ville blitt litt i overkant for de fleste.
Det kan nok kanskje hende,  at det var slikt utstyr nedi svigermor rommet på denne båten og. Kunne ikke se det umiddelbart,  men godt mulig ved nærmere ettersyn.
Nå er jeg hjemme i egen båt. Å lettet over at det tross alt gikk bra. Ble en ekstra kostnad for båt kjøper,  men det er slikt som kan skje. ?
Min Saga 27 har mekanisk styring, men den har også nødstyring. Men da må man være to ombord. Rormannen må ligge på magen i akterkabinen, etter å ha løftet vekk madrasser og styre med en rorkult rett på roret. I nøden tror jeg heller jeg hadde brukt baugpropellen for nødstyring.
Lars H. skrev 42 minutter siden:
Jeg har også en slik fantastisk løsning. Ikke akkurat veldig oversiktlig å navigere alene da nei. :lol: Har baugpropell, og funnet ved testing at den fungerer ok til styring hvis jeg går sakte frem og det ikke er store bølger (unngå å suge luft).
