VP KAD300, temperatur opp mot 100 grader
Dani
Hei.
har 2 kad 300 i en gobbi 425. Jeg får temp opp i mot 100 grader på sb motor. Den andre ligger stabilt på 85-90
har nå hatt syre på fersk å saltvann siden men uten hell. Har ny impeller.
får ikke noe alarm på for høy temp .
 Noen som har hatt samme problem? Å klart å løse dette?
Kommentar fra moderator:
Tittel, Kad 300, redigert.
Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
dieselfan skrev for 2 timer siden:
1 Anbefaler å måle ladespenning fra dynamo.
2 Så ville jeg kryssbyttet temperatursensor på motorene.
3 Deretter bytte om på vanntemperaturinstrumentene.
Du kan også kjenne på slangene ut av varmeveksleren og kjenne om det er forskjell på motorene.
Skal gå i mellom denne lista du lagde til helga. Tusen takk
Dersom utløpet på sekundærkretsen (sjøvannet) blir trangere så øker temperaturen på sjøvannet. Da blir forskjellen i temperatur på sjøvannet og primærkretsen (frostveske) mindre. Jo mindre den temperaturforskjeller er, jo mindre varme klarer varmeveksleren å fjerne fra frostveska.
I praksis, så må varmevekslerne være rene, men en må også ha god gjennomstrømning. Begge deler må være i orden for å klare å holde 85 grader på KAD/KAMD.
Inntil du finner feilen anbefaler jeg deg å ikke kjøre motoren særlig over 90 grader.
dieselfan skrev 41 minutter siden:
Ja det forstår jeg. Trur jeg bare må skru av kjølere å eksos bend for å se om feilen kan være der et sted. Har også fått tips om å sjekke slange mellom drev og motor . Har ikke sett at den har blitt flat under gange , men kan vel være ting som sitter fast der også? Må være noe som er tett siden temp er stabil under rolig gange.
Dani skrev 13 minutter siden:
Den har faktisk gitt i fra seg noen drypp . Kanskje jeg bare skulle pakket om den eller kjøpt ny. Noen måte for å sjekke om den ?
Packa om den är inte så svårt, finns en instruktion på nätet bla av en landsman till dig som jag inte minns namnet på, han finns på forumet. Droppar den är den otät.
dieselfan skrev for 4 timer siden:
Det er flere kjente tilfeller av innvendig delaminering av den slangen, det er ikke synlig eller lite synlig på utsiden.
Dani skrev for 3 timer siden:
Noen måter å løse dette på? Bytte til ny slange ?
Da må du bytte slange. Jeg kjenner ikke din båt men antar at slangen står under vannlinje, så om denne slangen går lekk så er det :diving:
For egen del så bytter jeg til en TESS slange som er gjennomsiktig og stålspiralomspunnen, slik at den ikke suges flat. Har valgt denne for å kunne avsløre om det er baby-blåskjell i slangen ved oppstart. (har hatt jobb hvor jeg er borte en måned om gangen) Dette er ikke en original slange og jeg vil ikke blindt anbefale denne for andre, men vær klar over at den finnes. Ikke spar penger på slangeklemmer uansett hva du gjør med slange.
Husk: delamineringen i originalslangen kan være krevende og oppdage..
Dani skrev for 9 timer siden:
Den skal sjekkes når båten skal på land til uka.. har hørt mange som snakker om blåskjell inni der som sitter å sperrer .
Vil absolutt anbefale å spyle fra impellerpumpa og bakover for å tømme den tykke tilførselslange, kjøleren og S-slangen for skjell og andre ting som kan befinne seg der, dersom en tar båten på land.
Blir slangen stående med sjøvann, og det er baby-skjell der, så er de ikke baby-skjell til våren og en tetter for flow og fyller sjøvannsfilteret.
Begge deler kan føre til fæle ting.
  • 2 uker senere...
Bellil skrev On 1.11.2022 at 18.27:
Med KAD32 hadde over 90 grader på en motor, men en sjekk med BT infrarøde temppistol viste at temp lå på 86.
Viktig at en ikke blander overflatetemperatur og vesketemperatur. Det ikke det samme. En temperatursensor måler gjerne på "tuppen" inne i veskestrømmen.
Jo lavere motorromstemperatur jo større forskjell.
Jo dårligere varmeledningsevne jo større forskjell.
Jo tykkere gods jo større forskjell.
