Gerhard Startet 16.Oktober.2022 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2022 (redigert) Jeg har en septikpumpe med kvern for tømming av septiktank. Min er en Seaflo SFMP1-120-01, men spørsmålet er generelt for andre modeller også. Vi har vel alle opplevd at de ikke klarer å pumpe ut og kanskje spesielt når de startes, for da står de og pumper luft. Ved å kjøre de andre veien så vil den pumpe vann fra utsiden, fylle pumpen med vann og hvis det har tettet seg, skyve proppen tilbake til tanken. Jeg har fått i gang tømmingen på denne måten flere ganger. Så spørsmålet er altså: Tåler de å kjøres andre veien? (Min erfaring er at det har gått bra foreløpig......) Hvis dette er helt ufarlig så kan man også bruke denne muligheten til å fylle tanken med saltvann for å skylle den. P.S: 20 år siden jeg registrerte meg på Baatplassen i dag! Redigert 16.Oktober.2022 av Gerhard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2022 Gerhard skrev 39 minutter siden: P.S: 20 år siden jeg registrerte meg på Baatplassen i dag! Idag er det 20 år og 1 måned siden jeg registrerte meg her. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
SveinHa Svart 16.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2022 Lars H. skrev for 1 time siden: Idag er det 20 år og 1 måned siden jeg registrerte meg her. Samme her, rene mimreklubben dette... Septikpumpen er vel impellerpumpe og går like fint begge veier. Er det sentrifugalpumpe vil den nok pumpe samme vei uavhengig av dreieretning. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
nn- Svart 27.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2024 Gerhard skrev On 16.10.2022 at 22.21: Jeg har en septikpumpe med kvern for tømming av septiktank. Min er en Seaflo SFMP1-120-01, men spørsmålet er generelt for andre modeller også. Vi har vel alle opplevd at de ikke klarer å pumpe ut og kanskje spesielt når de startes, for da står de og pumper luft. Ved å kjøre de andre veien så vil den pumpe vann fra utsiden, fylle pumpen med vann og hvis det har tettet seg, skyve proppen tilbake til tanken. Jeg har fått i gang tømmingen på denne måten flere ganger. Så spørsmålet er altså: Tåler de å kjøres andre veien? (Min erfaring er at det har gått bra foreløpig......) Hvis dette er helt ufarlig så kan man også bruke denne muligheten til å fylle tanken med saltvann for å skylle den. P.S: 20 år siden jeg registrerte meg på Baatplassen i dag! Snur du bare på ledningene (+/÷) for å kjøre andre vei? Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 27.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2024 Ja, det stemmer. + inn på sort og rød til minus. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 27.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2024 For å fortsette mimringen: det er 21 år og en uke siden jeg registrerte meg: 20. januar 2003 - årene raser avgårde! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Bonus Svart 28.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2024 Det måtte en septiktråd til før mimringen om registreringstidspunktet kom i gang Jeg nærmer meg 20 år ... Sitér dette innlegget Link to post
nn- Svart 18.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2024 Gerhard skrev On 27.1.2024 at 22.35: Ja, det stemmer. + inn på sort og rød til minus. Hei igjen. Kan du skifte retning slik med en vanlig lysbryter? Har du bilde av hvordan det er koblet inni lysbryteren? Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 18.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2024 Med en valig lysbryter får du ikke skiftet retning, men med en dobbelt topolet brytermed nullstilling , så går det. Denne har 6 poler. De to mitterste kopler du til pumpemotor. Så kobler du + og - fra batteri til de to polene til høyre for de midterste. Så kobles disse polene diagonalt over mitpolene til hver sin pol på andre siden av midtpolene. Bryter i midtstilling, pumpen står. Tilter du bryteren fra midtstilling til høure eller venstre så vil pumpen gå den ene eller andre veien Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 6.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2024 nn- skrev On 18.3.2024 at 15.00: Hei igjen. Kan du skifte retning slik med en vanlig lysbryter? Har du bilde av hvordan det er koblet inni lysbryteren? Denne skulle jeg svare på. Jeg skulle bare at bilde først. Det tok nesten 3 uker, selv om jeg er i båten et par ganger i uka. Koblingen var enklere enn jeg husket den. Du trenger en bryter som er "vender", d.v.s. kobler en kontakt mellom en av to andre. Den bryteren jeg fant gjorde det enkelt for meg: Jeg tror det kan være denne, men er ikke sikker: https://www.clasohlson.com/no/Cotech-bryter-mellomvender-krysset-pavegg/p/36-1302 Løsningen fungerte bra i fjor. Jeg brukte den 3 - 5 ganger, hver gang jeg synes det gikk litt tregt, og løste alltid problemet. Det er ikke sikkert at det hadde blitt et problem noen av gangene, men når man har muligheten så bruker man den. Jeg har ikke prøvd å fylle tanken den veien. Sitér dette innlegget Link to post
