Får ikke trykk på servopumpe etter flushing av styresystemet til DPH drev
30 sport D4
Jeg har overhalt styresylindrene på DPH drev pga lekkasje fra den ene og flushet styresystemet da olja var helt hvit.
Jeg har luftet etter beste evne og styringen fungerer helt supert nå føler jeg, men når jeg starter motoren og ratter frem og tilbake får jeg ikke noe hjelp av servoen.
Jeg har også demontert både sug og stig på servopumpa for å få ut evt luft, men dette har ikke hjulpet noe.
Servo pumpe fungerte fint før jeg flushet men ga litt lyd ved fullt rattutslag begge veier.
Er det noen som har noe tips på hva som kan være årsaket til at servopumpen nå ikke virker?
Når jeg etter overhaling monterte slangene på sylindrene igjen, så prøvde jeg å svinge og lufte før jeg monterte de på drevet, da gikk sylindrene samme vei og jeg rotet litt med dette før jeg skjønte at de måtte monteres på drevet for at styringen skulle virke. Jeg startet også motoren/servopumpen og rattet uten at sylindrene var montert på drevet
Kan jeg ha gjort noe feil i den forbindelsen, som nå er årsaken til at servopumpen ikke fungerer?
