Harald- Startet 19.Juni.2003 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2003 Skal jeg aktivere wagnos/waas funksjonen på min nye Furuno GSS 32? Er dette tatt i bruk? Noen som har erfaringer??? Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 19.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2003 Skal jeg aktivere wagnos/waas funksjonen på min nye Furuno GSS 32? Er dette tatt i bruk? Noen som har erfaringer??? Egnos/waas fungerer på min Garmin GpsMAP 182Ci. Typisk beregnet nøyaktighet på målingene: 95% innenfor 2 til 8 meter (sirkelradius). Sitér dette innlegget Link to post
Arne Lian Svart 19.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2003 Etter egne og andres erfaringer bør man foreløpig IKKE bruke EGNOS (WAAS for Amerika). Grunnen til dette er at Egnos ennå er på forsøksstadiet, har selv opplevd og "kjøre over både land og holmer" med BlueChart innabords. Allt ble bra igjen ved deaktivering av Egnos! Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 19.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2003 Etter egne og andres erfaringer bør man foreløpig IKKE bruke EGNOS (WAAS for Amerika).Fikk grei beskjed fra Belanor for et halvt års tid siden om at WAAS/EGNOS skulle være koblet ut. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
KOB Svart 19.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2003 På min Simrad CP42 mener jeg at plotteren styrer dette selv. Når jeg er litt usikker så er det fordi jeg fikk ny software i vinter, og ikke har teste det skikkelig ut ennå. Jeg har imidlertid fått et nytt skjermbidle som viser "EGNOS-status" - for 2 ulike satelitter samtidig mener jeg å huske. Så er det visst slik at plotteren ikke bare mottar signaler for posisjonskorrigering, men også om signalene kan benyttes. Det kommer derfor opp statusmeldinger pr. satelitt, type "mottar", "brukbar" og "brukes" - om ikke helt korrekt gjengitt så er dette i nærheten av sannheten. Plotteren står i båten , der ligger også manualen, mens jeg sitter hjemme, så jeg får ikke sjekket nærmere. Det er vel nærliggende å tro at flere typer plottere har lignende automatisk funksjon. Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
Harald- Svart 19.Juni.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2003 Takker for mange fine svar, blir vel å vente litt til da... Men hva er egentlig EGNOS, skal dette tisvare DGPS, ta denne inn signaler fra landstasjoner eller flere sattelitter? Sitér dette innlegget Link to post
KOB Svart 19.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2003 Jeg får driste meg til å svare. EGNOS er "sattelittbasert DGPS" hvor signaler fra satelittene benyttes til å korrigere feilvisning av posisjonen. Du kan godt ha både DGPS og EGNOS, det er ikke enten/eller. De fleste GPSer har vel etter hvert EGNOS som standard (?) Jeg sparte en del 1000-lapper ved å droppe DGPS, og har ikke angret. For fritidsbruk er det mer enn godt nok. Fortsatt er det kartmaterialet som er årsak til den største feilvisningen. Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
Tore_L Svart 20.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2003 Såvidt jeg forstår, er det flere gode grunner til ikke å koble inn EGNOS: 1. Systemet er kun på prøvestadiet. Noen ganger fungerer det. Andre ganger ikke. 2. Man bedrer GPS-nøyaktigheten med noen få meter. Nøyaktigheten på kartene er ikke like god. Nøyaktigheten uten EGNOS er mer enn god nok for de fleste kart. 3. Med EGNOS påslått bruker GPS'en mer strøm. Batteriet varer kortere. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 20.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2003 2. Man bedrer GPS-nøyaktigheten med noen få meter. På det stadiet de er i testingen skjer det motsatte. Nøyaktigheten reduseres vesentlig. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
PanPan Svart 20.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2003 Nå er jeg litt forvirret. Da jeg *aktiviserte* egnos/waas på GPS'en min forbedret den beregnede nøyaktigheten seg betydelig. Er det slik å forstå at det GPS sier om nøyaktigheten her ikke er riktig? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 20.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2003 Her har jeg tydeligvis ikke holdt meg oppdatert. Baserte min uttalelse på sporadisk lesing av forumet på http://www.gps.no/ . Søk på "EGNOS" her viser at det er satt i drift mer 1. april i år. En kikk på dette innlegget på gps.no/Forum gir en pekepinn om status på EGNOS. Link ESA/EGNOS offesielle hjemmeside Ved å følge diverse linker får jeg intrykk av at systemet er operativt, men at det tidvis kobles ut. EGNOS/WAAS innkoblet vil ikke føre til dårligere nøyaktighet enn når det er utkoblet. Derimot er graden av forbedret nøyaktighet variabel. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
KOB Svart 20.Juni.2003 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2003 Det de skriver i GPS-forum stemmer jo veldig godt med det jeg forsøkte å gi uttrykk for litt lenger opp i denne tråden. De 2 satelittene jeg fikk inn er nok nr. 33 og 44, slik de beskriver i forumet. Jeg fikk altså varierende status på disse til ulike tider, men de forbedrer altså nøyaktigheten når de gir brukbare nok signaler. GPS-forumet forklarte også hva som var forskjellen på GPS- og Egnos- signal. Jeg siterer: "GPS satellittene sender signaler for posisjonsbestemmelse (PRN koder) og er styrt av atomur. GPS satellitter går i baner 55 grader relativt til ekvator og går i ca 20000 km høyde. Til EGNOS/WAAS brukes standard kommunikasjonssatellitter (f. eks INMARSAT III). Disse går i geostasjonære baner i 36000 km høyde. Egnos/WAAS basrer seg på at et nett av bakkestasjoner med kjent beliggenhet måler GPS signalene, beregner korreksjonssignaler og sender disse ut via EGNOS/WAAS satellittene." Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
Harald- Svart 20.Juni.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2003 Her var mye fornuftig!!! Etter min tolking av forumet på GPS.NO bør egnos slåes av til det er mer utbygget. Er dette riktig? Noen meninger? Har noen erfaringer på dette området med Furuno GPS32? Finnes der en funksjon som kan slå dette på og av automatisk etter kvalitet?? Sitér dette innlegget Link to post
