Høyhastighetsbevis / Hva kreves for att det gjelder deg/meg?
Lifeisboat
Viss jeg går ned på propell størrelse og havner under 50 knop, noe jeg har testet og jeg klarer og oppnå med min Ibiza 19 Sport. Vil det si att jeg er innenfor regelverket og fritatt fra å ta dette beviset? Vurderte og ta den men en er god slant kostnad som jeg helst vil unngå da jeg ikke kjører så fort, da jeg testet 50 knop var båten ukjørbar og vinglete som fy.
Sitat:
Alle som skal føre norske fritidsbåter under 24 meter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer må ta høyhastighetsbeviset.
Dette er uavhengig av om du for eksempel har båtførerbevis eller fritidsskippersertifikat fra før.
Høyhastighetsbeviset i seg selv gir ikke rettigheter til å føre fritidsbåt, dette fordi høyhastighetskurset ikke vil gi grunnleggende opplæring i det å føre fritidsbåt.
Hvis du er født i 1980 eller senere betyr det at du må ha et kompetansebevis i tillegg. Det kan være båtførerbevis, ICC, fritidsskippersertifikat eller et høyere yrkessertifikat.
Er du født før 1980 er du unntatt kravet om båtførerbevis, og du vil av den grunn dekke kravet til føre båtførerbevispliktige fritidsbåter uten å inneha et kompetansebevis. Vi vil likevel anbefale at en har minimum kompetanse tilsvarende båtførerprøven før man gjennomfører høyhastighetskurset.
Sitat:
Dersom båten eller vannscooteren med aktuell motorinstallasjon kan oppnå 50 knop eller mer, vil det være krav om høyhastighetsbevis.
For å forenkle håndheving er det utarbeidet en liste over fritidsfartøy som med sikkerhet har makshastighet over 50 knop. Listen vil oppdateres etter hvert som det identifiseres nye modeller som ikke står oppført fra før.
Førere av fritidsbåt som kan oppnå 50 knop eller mer vil være underlagt kravet om høyhastighetsbevis selv om båten de fører ikke står på listen.
Fører har alltid har ansvaret for å gjøre seg kjent med, og oppfylle de krav som stilles.
Noen vannscootere leveres med diverse nøkler som setter en fartssperre på scooteren. Det vil si at en vannscooter som i utgangspunktet kan gå 50 knop eller mer, kan med bruk av en slik nøkkel få en fartssperre som er under 50 knop. Bruk av slike nøkler vil ikke frita fører fra kravet om høyhastighetsbevis hvis fartspotensialet til vannscooteren, uten bruk av slike nøkler, er 50 knop eller mer.
Lifeisboat skrev for 1 time siden:
Sitat:
Vil dette si at  det er mulig å ta høyhastighetsbeviset uten at man på lovlig vis kan kjøre en lavhastighetsbåt? det er jo litt  rart hvis man kan delta på et slikt kurs og kjøre rundt i høy fart samtidig som man ikke har lov til å kjøre en båt med 50 hk og toppfart på 20 knop.
Det blir jo litt som å ta hengerlappen på bil før man har tatt bilsertifikatet. Tenk om man tar en oppkjøring på henger og sensor sier: "Du har null peiling på vikepliktregler, blinklysbruk, fartsavpasning og hva skilter betyr, men du behersker tilhengeren godt og får derfor et førerkort der det står kun en bokstav og det er E".
Og hvilke hastigheter kjøres det i på et høyhastighetskurs? Jeg leste om planer om kurs på en innsjø der det er fartsgrense på maks 25 knop, og hvor da kurset vil gi rett til å kjøre i 50 knop. Har man da sjekket at man behersker 50 knop? Hvis kursbeviset skal være et bevis på at man behersker slik fart så bør man vel kjøre i slik fart på kurset.
Men på den annen side så er jo den beste måten å beherske høy fart å ta det gradvis istedenfor å gi full gass på 50 knop før man føler seg trygg i 30 knop. Da blir det litt dumt med et kurs der man tvinges opp i 50 knop for å få lov til å kjøre sin nye båt med  knop som man helst vil kjøre litt rolig i starten for så å gradvis øke farta.
Selv har jeg toppfart på litt over 30 knop (62 km/t på bil-gps er høyeste jeg har målt), så jeg rammes ikke av dette. Men om nå toppfarta hadde vært høyere så ville det vært litt rart om man måtte ha høyhastighetsbevis for å kunne kjøre denne i 5 knop. Man burde heller hatt et regelverk om at man må ha høyhastighetsbevis om man skal kjøre i høy hastighet, akkurat som man ikke trenger bilførerkort klasse BE for å kjøre en bil som kan trekke tung henger.
Helt enig med deg 19 Fot, det står også att man skal ha erfaring fra å kjøre i slike hastigheter før man tar kurset, men hvordan få erfaring når man ikke eventuelt har lov til å kjøre båten en har fordi den såkalt KAN OPPNÅ 50 knop.... er litt tullete det der, sjøfartsdirektoratet har også laget en liste med slike båter som rammes og det kommer flere på lista fortløpende.
Listen finner man her: https://www.sdir.no/fritidsbat/sertifikater/hoyhastighetsbevis2/hoyhastighetsbevis2/laresteder-som-tilbyr-praktisk-prove-for-ICC/
Sitat: Det er viktig å merke seg at førere av fritidsbåter som kan oppnå 50 knop eller mer vil være underlagt kravet om høyhastighetsbevis, uavhengig av om båten de fører står på listen eller ikke.
Sitat:
Listen er kun veiledende og baserer seg på informasjon fra produsenter og forhandlere av fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet har ikke gjennomført testing av fartøyene.
Dersom båtmodeller som er ført opp her utstyres med høyere motorkraft enn det som står oppført i listen, er også disse å anse som fritidsfartøy som kan gå over 50 knop.
Listen er ikke fullstendig og vil oppdateres etter hvert som det identifiseres nye modeller som ikke er oppført.
Listen er utarbeidet i henhold til forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, § 17a.
Innrapportering
Kjenner du til båter som med sikkerhet kan gå 50 knop eller mer og som ikke oppført på listen? Send en e-post til post@sdir.no med båtmerke, modell, produksjonsår, total HK, antall motorer og maks hastighet. Skriv «Til liste - høyhastighet» i emnefeltet på eposten.
Merk: Innrapportering vil i seg selv ikke føre til at båter føres opp på listen, men informasjonen kan brukes av Sjøfartsdirektoratet til å etterspørre ytterligere informasjon fra produsent, forhandler eller lignende.
Redigert av Lifeisboat (see edit history)
Snuten må jo teste i praksis at aktuell kombinasjon/installasjon av båt/motor/propell osv. faktisk kan oppnå minst 50 knop.
Om man f.eks. endrer motorhøyde, propelltype/stigning, last i båten osv. slik at den ikke kan oppnå minst 50 knop så er man vel ikke i noen slags faresone....
For det er vel ikke i nedoverbakke, medvind, kvart tank, hjemlengsel og kjøttkaker til middag at hastigheten skal måles? Med fører på 50 kg, vindskjerm avmontert og kalesjen nede.
Lifeisboat skrev for 3 timer siden:
Grønngylt lensmann i oslofjorden er ikke så god på båtyper etter min erfaring så si det er ei ny moderne fiske sjark :P
Det er god plass på dekk til fluefiske, meget stabil, krenger ikke når man må løpe fra side til side når man kjører stor fisk, lager lite sjø når man først kommer oppå
Teerex skrev 1 time siden:
Det er vel bare og få tatt det, i allefall hvis jeg skal stå for målet mitt. Verdens første twister med hel alu v8 og en drøm om Norges raskeste 4seters båt med 1 motor.
Raskeste nå er en lik båt med mercury 450r og den gjør vel 109knop. en v8 pakke som veier mindre, yter mer og gir bedre vektfordeling, burde kunne presse det litt lenger. Men han har lav vindskjerm, jeg har bygd om cockpitten min fra 2 seter til 4 seter, så jeg skal i teorien ha bedre aerodynamikk.
Redigert av Grønngylt (see edit history)
Grønngylt skrev for 10 timer siden:
Den med 450 å 109 knop, er vel kanskje den som ligger på Engøy i Stavanger eller? Ser den fra ene båtplassen min.
Reglene er klare nok, og trenger ikke tolkes. Dersom båten med aktuelt mekanisk oppsett ikke kan gjøre 50 knop så er den ikke omfattet av kravet. Mekanisk detuning for å holde fartøyet under grensen er helt klart innenfor, i likhet med at turning for å få den over grensen vil ha motsatt effekt.
De er selv tydelige på at listen de kommer med "over fartøy som med sikkerhet (...)" kun er veiledende, og det gjelder selvsagt begge veier. Men om båten først står på listen er det nærliggende å tenkes at bevisbyrden legges over på mistenkte.
Lifeisboat skrev On 23.10.2022 at 14.00:
Ut fra det som står om vannscootere, vil det vel neppe hjelpe å sette på en annen propell på en båt for å komme under grensen, om båten med rett propell kan nå over 50 knop?
Lars H. skrev for 2 timer siden:
Kanskje det, men det er vel uansett greit med litt opplæring(?) om en skal fyke avgårde i 49 eller 51 knop.
Forskiften sier det er påkrevet for 51 knop. Ikke påkrevet for 49knop.
Jeg synes det er greit med litt opplæring uansett hva man skal ferdes med, mens ihht forskriften har vi som er født før 1980 medfødte egenskaper til å føre enhver fritidsbåt under 50BRT.
Nå legger hastighetbegrensningen en ny begrensing på mine tidligere medfødte evner.
Jeg lever godt med det.
Det vil nok oppleves annerledes for de som har praktisert i dette hastighetsområdet i en årrekke.
Det er grunnleggende at du ikke kan dømmes for en forbrytelse ordensmakten ikke kan bevise at du har gjort, men det kan nok forventes at du sjekker listen og spør før du legger ut på tur.
Det er liten sannsynlighet for at du blir stoppet i en tilfeldig radarkontroll på sjøen.
Enda mindre sjans for at du blir innhentet og 'praiet' i 50+ knop.
Man skal man ikke se bort fra at i grensetilfeller så har ordensmakten kunnskaper om å finne ferdsdata på GPS / AIS-/ annen tracker, men data fra din plotter er underlagt GDPR, så foreløpig er den er ikke tilgjengelig for ordensmakten med mindre du gir tillatelse til innsyn. (eller rettslig kjennelse ifm etterforskning av ulykke).
Leverandørene vil sannsynligvis også tilpasse seg regelverket og komme med en rekke modeller som oppgir 49,5 knop som maks. De har nå fått en større kjøpegruppe enn de som gjør 55.
