Mercury 80hk 4-takter starter kun en gang etter jeg setter i fulladet batteri.
Skippern22
Hei,
Har en Mercury 80hk 4-takter fra rundt 2017 som kun starter en gang når jeg har satt i batteriet etter å ha fulladet det.
Båten har lagt lenge i ro på sjøen og da jeg skulle ta den inn startet ikke motor. Jeg ladet batteriet helt opp og prøvde igjen noen dager senere når båten var tatt opp på land. Motoren startet med en gang og jeg skrudde derfor av tenningen raskt for å koble på ferskvann. Da dette var koblet på, startet ikke lengre motoren. Jeg får ingen varsler/feil, og motoren kan enda heises opp/ned.
Er det noen som kan si noe om hvor feilen mest sannsynlig ligger? Jeg vil anta at det er noe galt med batteriet, men da burde jeg vell fått noen varsler om det. Det viser rett spenning i displayet.
Takker for svar.
