ratt som bygger lite innover i båten? (søker anbefalinger)
Nordkapp16.5
Hei, jeg har montert hydraulisk styring i båten. Det nye navet bygger mye mer innover i båten enn det gamle og man sitter plutselig med rattet helt oppi fanget føles det som.
Det gamle rattet er ca 12cm dypt. Jeg ser etter et grunnere ratt, og helst et som ikke har noen tydelig indikasjon på hva som er "rett frem", da jeg har hørt det er nærmest umulig å få rett frem til å faktisk være rett frem, og at det ofte sklir ut over tid - deilig å slippe sånt. Ønsket diameter ca 35cm+-. Forrige ratt var 37cm, som er absolutt max.
Jeg hadde sett for meg ut det her - det kler båten og likner mye på det originale:
https://www.watski.no/ultraflex-baatratt-v32n-335mm-svart-11vrN?artnr=115203&gclid=CjwKCAjw5P2aBhAlEiwAAdY7dNvyLA-Xz1NLIxh0cWYpGhi72l6HSU7i0qPsEN0vasfomXWbWV1JfxoCPKAQAvD_BwE
med dybde 92mm så er det et steg i riktig retning, men ser at jeg gjerne skulle hatt noe enda flatere, gjerne i samme stil.
Noen som vet om noe?
syns de billigste ultraflex rattene er litt i kjipeste laget med bare hardplast.
Har selv dette , som jeg liker godt.  Også den fordelen at det har enda litt mindre offset
https://www.watski.no/ultraflex-baatratt-v38-350mm-svart-11veK
@ivar takk for tips! Ja jeg så for meg at det sannsynligvis føles litt billig ut til den prisen... Det rattet du nevner ser bedre ut på alle måter bortsett fra at det har én "rett side opp" og dermed man kanskje blir nødt til å justere en del (ofte?) for å få det rett - er dette et reelt problem? Det er snakk om Seastar (tidligere Teleflex) sitt Baystar-sett.
Redigert av AMelbye (see edit history)
