Lithium-lading med Javasea og DC/DC-lader
hansa82
Prøver å pønske ut ladeoppsettet jeg skal ha. :crazy:
Optima e.l. start-batteri
Optima e.l thruster-batteri
Lithium forbruk
Hitachi 80A dynamo (Yanmar)
For å få mest mulig guffe fra dynamo tenker jeg en Javasea-regulator.
Disse er vist ikke bra å bruke mot lithium-batteri
Ref Makspower:
Vi har dessverre hatt mange problemer med Java Sea spenningsregulatoren som ofte feiler når den lader litiumbatterier.Utvikler av Java Sea har dessverre ikke klart å rette feilen.
Tenker da å kjøre lading fra dynamo direkte til startbatteri
også ha 1 eller 2 Victron DC/DC-lader på 30A, mellom start-batteri og forbruk.
Samt ett vanlig skillerelé mellom start- og thruster-batteri.
Innspill til dette?
Er jeg helt på bærtur, eller er det ett fornuftig oppsett?
Redigert av hansa82 (see edit history)
Jeg har en på 30A mellom start og forbruk. Så har jeg 18A mellom start og thruster. Samme batterier som deg. Så har jeg en batterivelger koblet slik at den på 18A også kan lade forbruk.
Så har jeg en annen velger som gjør at jeg kan lade start fra forbruk om det skulle bli behov.
Jeg ville ikke kjøpt 30A i dag, men heller gått for to 18A.
30A utgaven blir for varm og reduserer ladestrømmen selv om jeg har 120mm vifter som blåser rett på kjøleribbene.
