Strekning Stavanger til Fredrikstad med Scand Atlantic noen gode råd?
KH Scand
Hei
Siste helgen i November planlegger jeg å hente min ny inn kjøpte Scand Atlantic:thumbsup:
Henter den i Stavanger og skal ta den med hjem til Fredrikstad, håper å kunne få litt tips om strekningen Stavanger til Lindesnes resten har jeg kjørt noen ganger.
Jeg har skjønt at det er relativt åpent mellom Stavanger og Egersund.
Alt blir avhengig av vær så klart.
Litt info om båten:
Modell:1999
Motor:2007 Yanmar 420hk
Autopilot
Ca 580l Diesel
Marsj fart: vill ligge på rundt 18kn
Topp fart: 27kn
Har fulgt på forumet lenge men har akuratt registrert meg inn:smiley:
Ser frem i mot gode tips.
Gratulerer med ny båt.
Det er korte dager nå så du kommer ikke til å klare lange dagsetapper. Det kan være kaldt og mye vind. Noe kan skje med båten,  som rusk i diesel el. Da kan det gå ille.
Jeg regner med flere som har tatt turen, mener det samme.
Få fraktet den på båt eller ordn opplag og hent til våren og nyt turen da!
Du kan få deg en fin tur, men været må være den som bestemmer. Vær trygg på båten.
Gå med så fulle dieseltanker som mulig, skift dieselfilter og ha med deg reserve.
Håper du får medvind, for Jæren er ikke noe kjekk i motvind, hvis det blåser noe mer en 6-7 sekundmeter
Det er mange NM fra Tananger og rundt Lista, alt dette er i åpent hav.
Regner med at du kan gå Sprangereidkanalen.
Sjekk vær og båt nøye før avgang.
God tur.
Mange gode beskrivelser av rutevalg osv på denne strekningen i utallige hentetråder, som nevnt av andre.
Bølgevarsel: www.barentswatch.no og windy.com. Stemmer ofte ganske bra.
For vær, vind, strømvarsel, bruker jeg stort sett windy. Appen kystvær gir deg vindretning og -styrke i sanntid for kystfyrene og enkelte andre steder rundt kysten.
Rundt Jæren og Lista liker jeg å holde meg på ca 150-200m dybdekurven for minimere skvalpesjøen som gjerne oppstår lenger inne mot land pga topografi og strømforhold. (Selvfølgelig avhengig av vindretning).
Anbefalt å holde god avstand til lysbøyen på Jærens rev, pga risiko for stående bølger i området. Om jeg husker rett var det vel ca 0,5NM det stod i Den Norske Los.
Etter Lista kan du gå inn mot Farsund og så gå mer eller mindre innaskjærs til Arendal. Spangereidkanalen har fri seilingshøyde 4,5 meter.
Som du skriver, så er det ganske åpent mellom Stavanger og Egersund.  Men det kan på sett og vis være like værhardt fra Egersund til Farsund.  Så de to strekkene der er du avhengig av meget bra vær. Du vil ikke være der i vind over 10 ms, dersom det har fått blåse en stund. Da har du fort over 2 meter bølger. Å du skal forsere over 100 nm. Det blir tungt i to meter bølger.
Mitt forslag er at du venter på et stabilt høytrykk,  som gjør at været er rolig over flere dager.  Da legger sjøen seg ganske greit. Ulempen er ofte da at det blir kaldt.  Med frosne tau og gjerne kulde ombord. Du må ha velfungerende varme ombord?
20 knop,  så er det ca 5 timer gange over Jæren og til du har passert Lista.
Jeg har vært over der på denne tiden tidligere. Å det kan være helt fantastisk.  Men det kan også bli helt grusomt.  Så planlegging er viktig.
Været bestemmer totalt.
Du må gjerne spørre om råd og hjelp for å vurdere været når du tenker at det kan være en mulighet ?
Mvh Bjørn
Endelig ble det Bobåt
Gjorde samme tur oktober 2018. Fin tur, men korte dager. Du får endel kortere dager. Vi hadde veldig fin tur i medsjø, selv om det blåste litt. Tror det vil være slitsomt i motsjø, så vil anbefale en dag med medsjø over Jæren. Fikk mye god hjelp på forumet med været i forkant. Link til både værdiskusjon og tur under.
https://baatplassen.no/i/topic/145133-hente-tur-stavanger-moss-viknes-1030-k3/page/2/
Som Bjørn nevner, så ikke så mye som tenk på det med litt vind.
Bor å er mye på sjøen uten for Egersund. Så kjenner alt til hvordan det kan være her ute.
Har også hatt turen nedover Jæren hvor en blir kasta rundt som var en i en vaskemaskine.
Vind fra Nordvest til sør er ok retning. Vest til sørøst er lite moro med litt vind.
Å er det litt vind og bølger, så er ikke 20knop noe fart du ønsker å prøve deg på. Da blir det fort 5-6knop å en må bruke tinden på å holde seg fast.
Å som nevnt over, hold deg langt ute, spesielt om det er litt bølger. Inne under land blir det vaskemskine med bølger fra alle retninger(snakker av god erfaring her)
Stekningen sør for Egersund, er minst like dårlig som over Jæren.
En annen goe grunn for å gå langt ute, er om en får problemer, så slipper en å tenke på en tur opp på stranda eller i fjellveggen. Var sjøl veldig glad jeg gikk langt ute i Juni i år, når jeg gikk nordover mot Skudenes i litt små dårlig vær, å alt stoppet grunnet dieseldyr. Drev da klar av alle skjær rundt Kvitsøy, det i sikkert nærme 3m bølger, da det blåste opp mer enn lovd underveis.
Denne strekningen er blitt mye diskutert ser jeg nå, så jeg kunne ha tatt en liten resarch først?
Dagene er kortere ja, har kjørt en del på fyr tidligere så ser ikke på det som et stort problem.
Legger man seg ut imot skipsleia også så slipper man unna Evt. Teiner som kan ligge ute.
Ser windy app blir nevnt dette er et godt verktøy som jeg kommer til å bruke før og underveis på turen, så en kan se på vind retning og styrke samt havstrømmene.
Når det gjelder varme ombord så er det både defroster og diesel varme så dette er jeg ikke så bekymret for. Heller - 4 og vindstille en 10° med vind.
Jeg se på disse rutene som blir nevnt, kan være fint å komme seg litt innaskjærs i tilfelle det skulle blåse opp underveis tror nok været endrer seg fort på dette strekket.
Okkaby godt tips! hørtes ut som en ganske stressende situasjon du kom opp der, diseldyr har en tendens til å lage ugang når det passer dårligst.
Kommer til å ta med reserva filter. Har selv opplevd det samme, bare det var helt flatt vann men hadde da ikke noe reserve 2timers tur endte med 8timer og mye diesel søl?
Redigert av KH Scand (see edit history)
@KH ScandBle å vente goe 25min på redningsskøyta fra jeg ringte de til de var på plass, da de tilfeldigvis lå i Tananger.
Så ble slept inn til Skudeneshavn. Så rens av tanker dagen etter. Å nei ikke noe morsomt i så mye sjø, var i tillegg alene ombord. Å fra jeg ringte til de kom, hadde jeg drevet veldig langt. Glad for medlemskap hos de da hehe
Ellers får du legge deg i havn over natt i Egersund om det blir for dårlig vær. Her ligger en godt i dårlig vær.
Faxen skrev 8 minutter siden:
Egersund er et bra tips, men vær OBS på  dobbel båsene, som ligger i elva. Kan være mye strøm der.
Goe plass på utvendig side av gjestebrygga nå på denne årstiden. Da slipper du å tenke på elva?
Har sjøl plass i utløpet av elva. Med bautruster går dette fint, sjøl med flom. Men så kjenner jeg jo forholdene. Så enklere da
Du never det ikke, men går ut i fra at du har kartplotter ombord? Du ønsker å redusere mental arbeidslast så mye som mulig, så ikke nøy deg med kart.
Få med deg en eller to du kan stole på. Ta en ordentlig testtur først, og ha stappfulle tanker når du drar. I tillegg til filter, remmer og impeller, sørg for at du også har med det en pumpe eller trykkluft - tilfelle du må blåse ren drivstoffslanger.
Planlegg hele turen ned til Kristiansand, men ikke gap over for mye. Sørg for å ha tidsmargin slik at du er i havn i god tid før mørket kommer. Husk at det kan komme tåke når som helst på året.
Ikke gjennomfør denne turen uten god varme ombord, klær og utstyr til bruk dersom du må gå over bord og helst en livbåt/flåte. Flåte kan leies. Kjøp nødbluss om du ikke har.
Hvis du ikke føler deg helt trygg på båt og gjennomføringer: Steng det som kan stenges underveis.
Aldri vært i dette farvannet på denne tiden, men er vel også viktig å være obs på evt fiskeutstyr eller dobber på enkelte deler av strekket?
Redigert av Havelle (see edit history)
  • 3 uker senere...
Du kan  fylle diesel i Grimstad.  Det er nok noe rimeligere på Hasseltangen.  Men også noe lavere omsetning der nå på denne tiden. Dermed vil jeg nok anbefale Grimstad.
Tror du gjorde meget lurt i å ta den på bil, istedet for egen kjøl nedover Jæren nå. Jeg var over der sist helg.  Og det var en strabasiøs tur. Krappe bølger mot hele veien.
Bjørn Løvjomås skrev for 1 time siden:
Supert da blir det svipp tur til Grimstad i morgen.
Det kan jeg tenke meg.
med den vinden som er ute nå hadde det blitt rimelig ubehagelig tur.
Det er ett eller annet merkelig i Arendal i dag. Vannet på fjorden er faktisk helt flatt.
Sånn har jeg ikke sett vannet på flere uker,  rett å slett vindstille :sailing:
Likevel vil jeg anbefale mest mulig innaskjærs.  Henger nok mye gammel sjø igjen ute. Hørte fra Rs Inge Steensland  at det var ca 4 meter rotesjø i går, på utsiden av Torungen Fyr
