Skade i elokseringen på alu. mast - Hva bør gjøres ?
Lysekil
Sist helg ble storseilet demontert og tatt hjem.  Båten skal ligge ute i vinter ( som alltid).  Alle fall ble strammet opp og spent ut mot vantene for å unngå slag mot mast og spredere, men en av ringene på lazy-jack linene har løsnet, og har slått mot masten i et døgn.  Det blåste kuling.  Dette er en rund  rustfri ring ca 3cm i diameter.  Slagene  har forårsaket  et sår i elokseringen ca 10 cm i lengde og 2 cm bredde. Skaden er 3 meter over dekk, så får ikke  bra foto av det. Ser ut som det kun er elokseringen som er skadet.  Noen som har erfaring med dette  - hva bør gjøres ? Ser at det finnes reparasjons  sett for alu-felger - kan dette brukes ?
Antar masten er fra Selden. I manualen står det:
Exempel på skönhetsfel •
Repor och skav på anodiserade ytor såsom mast- och bomprofil. Ett skadat anodiseringsskikt självläker genom att materialet oxiderar. Oxiden bildar ett skyddande skikt över skadan. Polish- och vaxbehandling ger också ett skydd för den exponerade ytan.
Da er det vel ikke noe å bekymre seg for da?
PS: Har gjort samme tabben selv, men mine trinser er av plast, så det går vel bra....
