Ny propell Arimar 360 topline med Yamaha 15 2 takt FMH
Czyszczykiewicz
dieselfan skrev for 3 timer siden:
Hva bruker du båten din til?
Kjører du mye tur alene i båten i 12-15 knop?
Bruker du båten til vannski eller ring?
Bruker du ofte båten fullt lastet?
Har du jobbet med å fordele vekten i båten riktig?  (mye å hente her på korte skrog.
Som nevnt over så trenger du å vite hvilket turtall du oppnår ved topphastighet.
Jeg kjører mye tur alene i ca 15 knop og jeg tror at jeg skal aldri bruke båten flult lastet. Tror at båten har ok vektfordeling. Jeg har ganske høye turtall på maks fart.
Om du kjører mye i 15 knop alene så er nok det ideelle forhold for å kunne ha nytte av en 9.25x11" propell. (det samme som 9 1/4" x 11". Første tall er diameter og andre tall er stigning. Du må IKKE velge propell med annen diameter)
Vil fortsatt anbefale deg å måle maks turtall.
Også ekstra viktig å vaske bunnen på båten ofte når du kjører med tung propell.
