blekmenfattet Startet 10.November.2022 Link til dette innlegget Startet 10.November.2022 Hei! Søkt på forumet men finner ikke noe svar på akkurat dette… Spørsmålet mitt er om en eller flere av bryterne til batteriet (sort og to røde) må være på for at batteriene skal lade når man ligger på landstrøm? Eller om batteriene lades uansett så lenge landstrøm er koblet til og ledningene er festet til batteripolene? Skal vedlikeholdslade batteriene et par ganger ila vinteren, og husker ikke om bryterne skal skrus på eller ei, eller om det holder at batteriene er koblet på med ledningene. Båten er en beneteau 323 2004-modell. Har to batterier. På forhånd takk for svar? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.November.2022 Link til dette innlegget Svart 10.November.2022 Det vanlige er å ha ladingen utenom hovedbryterene, dvs at disse ikke trenger å stå på. Men det er jo lett å måle med et multimeter på hver batteribank når du kopler til laderen da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
TideRace Svart 10.November.2022 Link til dette innlegget Svart 10.November.2022 (redigert) Originalmonterte landstrømsladere er normalt koblet "bak" hovedstrømsbryteren. Det vil si at du ikke skal behøve å skru på hovedstrømbrytere for å lade batteriene. Du kan enkelt sjekke med et voltmeter. Koble "pluss" og "minus" på batteribanken og les av spenningen (normalt 12,6 -12,7 volt). Sett på landstrømmen. Stiger spenningen er det ok. Edit: Index var akkurat før meg.. :) Redigert 10.November.2022 av TideRace (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
blekmenfattet Svart 18.November.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2022 Takk for svar, begge to! Skal sjekke med multimeter, og koble fra? Sitér dette innlegget Link to post
Havarita Svart 18.November.2022 Link til dette innlegget Svart 18.November.2022 (redigert) Ved opplag på land bør batteripolene kobles fra. Automatiske lensepumpe er også 'bak' hovedstrømsbryter om de er koblet etter boka. Det har oppstått brann ved at is lurer sensoren og pumpa kjører seg varm når den prøver å pumpe luft. Sjekk om ikke det også er et forsikringskrav. Det er uansett sikker og god praksis. Et toppladet batteri tåler godt å stå gjennom vinteren. Et utladet blir derimot ødelagt. Redigert 18.November.2022 av Havarita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
