Remontering av vinduer i In'lander 27
Tyrihans
https://solbrismaritime.no/product/teroson-ms-937-hvit
Dette er vel det som anbefales og selges av medlem her inne.
Har samme båten jeg, men mine vinduer er med gummi u-profil mellom glass å alu.
Mine vinduer bak er med glassfiber mellom de to deler. Ser ut som du har aluplate mellom.
Hvordan ser dine inner profiler ut?
Ser ut som det er brukt forskjellige løsninger på disse båter.
Holder sjøl på å tette vinduer. Men tar ikke ut vinduene nå, siden båten ligger på sjøen. Så tar av inner profil å tetter fra innsiden. Så får utsiden nye fuger når været tillater dette.
Har en egen tråd om dette.
Det er svært viktig med primer på glasset! Glass er ikke så flatt som man skulle tro og vedheft er dårlig!
Samtidig er det svært viktig med avfetting. Og da skal det ikke benyttes alkoholholdig væske så som rødsprit og white spirit. Heller ikke Aveton.
Bremseskiverens kan brukes. Selv har jeg Cyberbond 9999 i sortimentet og bruker bare den selv.
https://solbrismaritime.no/product/cyberbond-9999
Og her er fremgangsmåten ved liming (MS937), brukes uansett om det blir klemt eller limes som i takluka her:
Mvh
Chilli Solbris
Tyrihans skrev for 9 timer siden:
Brukes ms937 mellom vindusramme og gelcoat også eller er det et annet produkt
MS937 er et lim som brukes der det ikke skal demonteres igjen og der man ikke får til å klemme enhetene sammen. Får man klemt rammene sammen ved å skru de sammen benyttes butyl. MS937 er et lim som benyttes av blant annet bobilprodusenter til å lime vinduer og lukeglass.
Mvh
Chilli Solbris
Tyrihans skrev 3 minutter siden:
Fører du butyl i nettbutikken også eller har du tips til type gjerne hvit på patron
Jeg har butyl i nettbutikken. Teroson 2759.
Den fås i grå. Alt overskytende butyl fjernes enkelt. Butyl skal ikke ligge åpent. Det har ingen hensikt. Egner seg ikke til fuging.
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 måneder senere...
