Yanmar 6lp Register rem samme som Toyota deler?
jepp.
Kapteinskutelaus skrev 12 minutter siden:
Men det er billigere å kjøpe på en annen  nettbutikk f eks eurodeler.
Tror jeg ville lagt på noen kroner å handlet disse kritiske delene på feks Bilxtra eller Mekonomen.
Noe sier meg att livet blir noe enklere hvis man står der med motorhavari pga reimbrudd å ønsker å reklamere.
Men vil man bruke en nett butikk så finnes gjerne delene i mange prisklasser på det samme nettstedet så da er ikke tiden inne til å velge det billigste i fra en ukjent produsent
Redigert av pipe (see edit history)
jepp. skrev for 2 timer siden:
Jeg skal bytte register rem på min 2009 Yanmar 6LPA motor.
Yanmar 6LPA er ikke en motor, det er en gruppe motorer. Du må oppgi din motorkode slik at vi snakker om samme motor og ikke roter det til.
Det er et stort skille mellom 12 ventil og 24 ventil motorene.
Tannreima som driver kamakselen er ikke lik på 12V og 24V motorene, hverken på bil eller båt.
Redigert av dieselfan (see edit history)
Hei.
Dersom ein kjøper delene, og skiftar registerreima sjølv, er eg rimeleg viss på at det ikkje er noko å henta hjå seljar ved eit eventuelt motorhavari. I beste fall kan ein kanskje få krangla seg til nye deler, men det hjelper vel lite ved eit stort motorhavari.
Eg er rimeleg viss på at dei fleste leverandørar, nettbutikkar eller fysiske butikkar, vil stilla spørsmål ved om delene er rett montert.
