Shetlender Startet 18.November.2022 Link til dette innlegget Startet 18.November.2022 (redigert) Hei. Jeg har en Perkins 6.354 fra 1982 som står i min sjark som jeg har fått litt problemer med. Kort tid etter start så dukker det opp en flamme bak ett gitter og den slukker ikke.. Jeg har ikke funnet ut hva slags funskjon denne delen har og ikke hvorfor det kommer en flamme der. Derfor lurer jeg på om noen av dere vet noe mer? Redigert 18.November.2022 av Shetlender 1 (see edit history) Sitér dette innlegget Uttern D55 Dti, 2006 Modell, 18 Fot = 2006 - 2007 Sjark, 1982 Modell, 33 Fot = 2017 - Link to post
dude Svart 18.November.2022 Link til dette innlegget Svart 18.November.2022 (redigert) hei. Dette ser ut som en slags forvarming av innsugsluft.. Erstatning for gløding. tror jeg, eller det man måtte ta til takke med før gløding ble oppfunnet? Vil nok tro at dette er en løsning som etterhvert er i ferd med å bli faset ut. Det går gjerne et rør med diesel fra en "T" på dyseretur. Så er der en solenoidventil som åpner for denne tilførselen, og samtidig gløder en spiral så dette tar fyr. Bør vel ideellt sett befinne seg i, eller i umiddelbar nærhet av innsug, og gjerne ha et tidsrele eller en bryter så man får slukket flammen etterhvert som motoren starter. Redigert 19.November.2022 av dude (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 19.November.2022 Link til dette innlegget Svart 19.November.2022 Dette er nok det som mange kaller gløding, det rette navnet er thermostart, en glødeplugg som åpner når den blir varm nok å slipper inn diesel fra reservoaret på dyse retur, dieselen antennes og dras inn i innsuget. Denne står i innsugmanifold. Som @dude skriver er dette en gammel "oppfinnelse", men den finnes ihvertfall på traktorer langt inn på 2000 tallet og er etter min mening like god som gløding med plugger direkte i sylinder. Men at det brenner etter oppstart av seg selv er jo ikke normalt, du burde sjekke om glødepluggen får strøm når motoren går, denne er vanligvis koblet på tenningsnøkkel eller egen bryter. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 19.November.2022 Link til dette innlegget Svart 19.November.2022 Det er nok starthjelp, ja. Men at den er på etter start høres feil ut, et minutt eller så er rimelig men den skal slukke. Og den burde jo ha flamme før og under start også. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Jens_P Svart 19.November.2022 Link til dette innlegget Svart 19.November.2022 Mener det er bimetall som åpner for diesel tilførsel og ikke magnetventil. Derfor brenner det en liten stund etter at motor har startet og spenning på thermostart er skrudd av. Dieseltilførsel stenger når gløde-element blir avkjølt. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
