Stjerner i glassfiberen ?
Tine IV
Heisann , har en kamerat som kjøpte seg en Viksund i sommer . Over det ene vindu er det ,var det 2 stjerner i glassfiber'n men nå har det kommet to til . Kan tenke dere slik stjerne som det blir av steinsput i frontruta . Hva kan dette komme av , kan den ha vært vått inni og frysi og dermed sprekt (hakke vært så kaldt heller da men )eller rett og slett noen englebarn som har kasta stein og truffet perfekt rett etter værandre , hva mener dere ?
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Så tidlig oppe på lørdagsmorran, og like blid?
Stjernene er sk. stressroser eller stressprekker. Kommer på steder hvor skroget er utsatt for punktbelastninger. Sjekk innvendig for å se hva som forårsaker rosene.
ad. planlegging:
Hvis der ikke er sprekker er dette høyst sannsynlig kun støv i kombinasjon med statisk elektrisitet i formen ved sprøyting av gel coaten. ..
Er små sprekker ja .Husker ikke helt , men mener det var 2 stk stjerner og nå er der 4 stk .Er jo som sagt over vindu og der er itno bak av noe slag ,syntes dette er merkelig jeg da .
Tine II
Nei desverre hakke bilder ,men steinsprut i frontruta på bilane er jo ganske lik da . Er jo veldig merkelig da det ikker er noe skrudd inn bak ikke blir det gått der og ikke noe belasning av noe slag . Kan jo stikke bort til båtbyggeriet her i by'n å spørre da , kansje dem har et svar på detta . Vi er flere som lurer på detta i havna da vi ikke har sett sånt før . Er jo gammel båt da men skulle vel ikke ha noe å si ?
Tine II
Hvis det er en ny båt kan det være resultatet av etterherding og krymping av polyesteren som skjer. Polyester herder og krymper i lang tid etter at skroget er tatt ut av formene. I denne prosessen, og inntil skroget har fått "satt seg" kan det oppstå sprekker, spesiellt rundt avstivere og stendere som ikke krymper i samme grad som skroget forøvrig.
ad. planlegging:
Beklager sa vel ikke den men den er 22år , men ellers er den helt fin forutenom di vanlig små hakka og litt riper . Kan være noen jævelunger som har kasta stein eller, stadig noen unger som flyr nedi havna og gjørs stort set f... skap . Rart det også da det var to stjerner og har blitt to nye også på fin linje etterværandre . Skal også sies at den er ganske tykk så den burde tåle det meste .
Tine II
For meg høres dette ut som krakeleringer.
Det er jo ganske vanlig at dette oppstår på litt eldre båter.
Ofte i forbindelse med stresspunkter men også andre ting.
vi polerer vel også litt for å unngå dette.
kan tenkes at du vil finne en del svar på det hvis du søker rundt omkring
søkeord kan være krakelering(er)+gelcoat
Det er forresten en utførlig beskrivelse av hvordan dette skal repareres på
Maritim start
eller nærmere bestemt her
:flag:
Ifølge min eminente fagmann innenfor glassfiber, er herding en evigvarende prosess som pågår gjennom hele båtens levetid. Derfor kan det oppstå mindre sprekkdannelser/krakkelleringer selv etter både 20 og 30 år i områder hvor det har vært/er lokale spenninger.
"Skadene" er kun av estetisk og irriterende art, og har ingen styrkemessig betydning. Gjør godt rent, slip litt og sparkle over med gelcoatparkel med fortrinnsvis rett farge og problemet er løst. "Sprekkene" kan også ha vært av gammel dato, men fylt med bonevoks og derfor mindre synlige. Når bonevoksen fjernes ved vask eller annen rengjøring som f.eks. rubbing, vil de bli fylt med skitt og bli synbare ganske kjapt. :rolleyes:
  • 4 måneder senere...
Hei! Jeg har litt krakkelering i gelcoaten på min båt, hadde tenkt å gå fram slik som det står over. Noen som har erfaring?
Forhåpentligvis har du ikke så mye krakkelering som det jeg har / har hatt:
Jeg har en 40 år gammel båt, som har hatt svært mye krakkeleringsskader både i skrog og overbygg. Båten har vært dårlig vedlikeholdt, men dette er neppe hovedårsaken til krakkeleringen. Under vannlinjen har jeg slipt kraftig ned, sparklet opp skader med epoxysparkel (epoxy og fyllstoff), og lagt på 4 lag ren epoxy. På fribord har jeg fjernet alle sprekker og krakkeleringer med vinkelsliper og sparklet opp med epoxysparkel, før denne ble malt med 2 komp. maling. Dekk gjenstår, og er en kjempejobb pga. mange dobbeltkrumme flater. Blir samme prosess her som med fribord.
Min erfaring er at litt krakkelering er helt ok. å utbedre med "oppskraping" av sprekker og reperasjonsgelcoat, men har du mye er det mye bedre å ta kraftigere virkemiddler i bruk, først som sist.
Redigert av Sofaseileren (see edit history)
