Mercury 40 hk 2 takt 1992, oljedrypp ved propell
norved
Hei.
Ny på forumet, fått mye hjelp her. Er veldig grønn ang båtmotor…
etter klargjøring til vinterlagring oppdaget jeg en liten lekkasje av gir olje ved propellen.
regner med det er en pakning.
men lurer på om noen som har vært borti dette før kan være behjelpelig med og fortelle evt hvor mye jobb det er. Også hvor det er best og kjøpe evt nye
pakninger.
legger ved noen bilder
mvh.
Kommentar fra moderator: Tittel oppdatert
I tillegg til forskjell i lukt er det også stor forskjell på farge.
Prøv å tørke opp noe av den våte oljen med hvitt tørkepapir.
Er det 2T olje fra eksosen så vil denne vises som beksort og kan ofte føles kornete.
Er det girolje for påhenger så er den ofte brun eller grønn. Er det vann i girolja kan den bli gråbrun/beige.
Når jeg zoomer inn på bildene så ser det ut på min skjerm som om oljen er svart.
Den renningen en ser på bildene er helt normal når en har kjørt mye på lav fart med en motor som har fast oljetilskudd, og en tilter opp motoren med en gang man er i havn. Når en så tilter motoren ned, kan det komme en rennestripe.
Svaret får du når du tar av propellen. Slik det er nå ville jeg ikke tenkt på å bestille deler.
Tok du tørkepapirtesten?
Anbefaler deg å ta av trøsteskive og vaske aksel og området bak skiven.
Jeg ser avsetninger som ikke ser bra ut i området rundt og på leppetetningen.
Husk å sette aksel og skive inn med vannfast fett før du monterer propell.
Vet ikke om du har god tilgang på venner og utstyr.. men en trykktest av girhus er en enkel jobb og en kan og har utstyr.. og gir 99% svar.
dieselfan skrev for 11 timer siden:
Girolja var svart da jeg byttet for første gang på en Yamaha. Lurte litt på om den kan være en spesiell innkjøringsolje eller noe slikt, for girolje pleier jo ikke være svart, og den nye (original Yamaha-olje) var heller ikke svart.
