larole Startet 21.November.2022 Link til dette innlegget Startet 21.November.2022 (redigert) Med ett får jeg ikke kontakt med Kystradio Sør når jeg kaller dem opp på kanal 81. Samme gjelder for kanal 07. Jeg befinner meg i Bergensområdet, og dette har funket helt strøkent tidligere. Er det noen som har et tips til hva som kan være galt? Jeg hørte aktvitet på kanal 16 i går, tror det var en værmelding klokken 12:00. Hørte dem dårlig. Redigert 21.November.2022 av larole (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 21.November.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2022 Jeg har nå fått bekreftet at Kystradioen hører meg krystallklart. Hva kan da ha gått galt? Tenkte å lytte til kanal 16 klokken 18:00 i morgen for å høre om jeg får inn lokalt værvarsel... Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 21.November.2022 Link til dette innlegget Svart 21.November.2022 (redigert) Du må først og fremst sjekke antennekabelen din for brudd. I mange tilfeller kan mottagerdelen være ødelagt om det har er feil på antennen eller antennekabelen. Begynn med å sjekke det. Bor du i nærheten av Moss kan du ta med deg radioen til Seatronic og få den sjekket. De har utstyr til det. Redigert 21.November.2022 av Chilli Solbris (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
larole Svart 21.November.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2022 Hvordan sjekker jeg det egentlig? Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 22.November.2022 Link til dette innlegget Svart 22.November.2022 larole skrev for 5 timer siden: Hvordan sjekker jeg det egentlig? Sjekk at kabelen sitter godt i både radio og antenne. Kan der være en skikkelig knekk på kabelen en plass? Ikke så mye mer du får gjort. Når du har gjort det og ikke finner noe må den leveres inn for sjekk. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Martine29f Svart 22.November.2022 Link til dette innlegget Svart 22.November.2022 Du har helt sikkert en båtkompis med vhf, så da kan dere jo teste opp mot hverandre... Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 22.November.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2022 Takk for tips folkens. Da får jeg sjekke kabelen inn i antenne og radio, så får jeg ta det derfra. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 22.November.2022 Link til dette innlegget Svart 22.November.2022 Martine29f skrev 53 minutter siden: Du har helt sikkert en båtkompis med vhf, så da kan dere jo teste opp mot hverandre... Det kan man gjøre men er opp mot Kystradio man må sjekke. Er senderdelen ødelagt kan man i noen tilfeller gå gjennom til nabobåten. Men som regel er det like dødt der. Har dessverre litt erfaring på området. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
larsenigarasjen Svart 22.November.2022 Link til dette innlegget Svart 22.November.2022 Har du byttet til LED lys, og dimmer til disse, kan det være problemet. Slå av all annen elektronikk, lys og annet som bruker strøm, og prøv igjen. En kammerat har samme problem, og der fungerer VHFen som den skal når han slår av lys i båten. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 22.November.2022 Link til dette innlegget Svart 22.November.2022 (redigert) På bildet du har lagt ved virker det som du har veldig mye sql (squelch) på? Redigert 22.November.2022 av navid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LI4000 Svart 22.November.2022 Link til dette innlegget Svart 22.November.2022 (redigert) Har du sendt DSC til Kystradioen? Eller valgt kanal selv? Enkelte radioer har en feil (eller så har vi i Kystradioen en feil) som gjør at når en radio sender dsc til Kystradioen og Kystradioen sender kvittering tilbake med en oppgitt kanal så endrer radioen til oppgitt kanal - med feil i oppsettet på kanalen (mistenker at den angir kanalen som en simplex). Da må man slå av og på radioen og velge oppgitt kanal manuelt igjen. Feilen har gått igjen på enkelte icom og Lowrance, og resulterer i at fartøyet hører kystradio og kystradio hører ikke fartøyet (eller motsatt, husker ikke helt i farta). Redigert 22.November.2022 av LI4000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 22.November.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2022 Jeg ringte Kystradioen i går kveld, og de kunne melde at de hadde hørt meg som sterk og klar. Jeg har installert en kinavarmer siden sist, ikke noe annet. Det med mye Squelc er litt interessant ja, jeg får sjekke nærmere på den :-) Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 22.November.2022 Link til dette innlegget Svart 22.November.2022 I og med at kystradioen hører deg krystallklart, kan du glemme å sjekke antennen eller koblingen mot denne. Sendedelen er mye mer avhengig av god antenne enn mottakeren. Sjekk scuelch som en hevder her. Og selvfølgelig at volum er skrudd opp. Du har sikkert et lit TX symbol eller sendelampe i displayet. Sjekk at det bare er tent mens du holder PTT bryteren inne på handsettet. Utover dette er det ikke så mye du kan sjekke på radioen Så er det slik at inngangen for mottak er veldig følsom. For at ikke denne skal bli ødelagt er det kretser som blokkerer denne. Den kan sperres av LED Lys som noen hevder. Det kan også være andre ting, som plassering av antennen i forhold til annet utstyr. Har også vært borti feil på Switch på kombinert AIS og VHF Antenne der AIS'en sendte rett inn i VHF. Da var heleinngangstrinnet ødelagt. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 22.November.2022 Link til dette innlegget Svart 22.November.2022 (redigert) Sikker på at du sender med full effekt? Du kan velge mellom 1W og 25W om det er en stasjonær du har. Har du forsøkt å kalle Kystradio på k16? Redigert 22.November.2022 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 22.November.2022 Link til dette innlegget Svart 22.November.2022 Om det sendes på full effekt eller ikke er vel uinteressant. Kyststasjonen hører ham jo utmerket uansett. Det er han som ikke hører kyststasjonen. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lazyjack Svart 22.November.2022 Link til dette innlegget Svart 22.November.2022 Lars H. skrev 10 minutter siden: Om det sendes på full effekt eller ikke er vel uinteressant. Kyststasjonen hører ham jo utmerket uansett. Det er han som ikke hører kyststasjonen. Aldri vært god på skumlesing ? Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 22.November.2022 Link til dette innlegget Svart 22.November.2022 Kanskje det enkleste er å la en ekspert sjekke radioen. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
larole Svart 22.November.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2022 Ringte Kystradioen igjen, og vi ble enige om å teste litt til. Ned med Squelch, så gikk det som en drøm. Takk til dere alle :-) Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 23.November.2022 Link til dette innlegget Svart 23.November.2022 Sitér dette innlegget Link to post
