Drivstoff forbruk gangtid og deler Daff 615?
Hei noen som har noen ide kva drivstoff forbruk er på 2x Daff 615 6.3 liter 130hk? motor er fra ca 1979-1980 og har gått ca 3600 timer. Er dette mye? med tanke på motorer. Sku og hat nye turboer eller overhalt men finner ikke mye info om turboer. Noen som har vore borti denne typen maskiner og vet om turboer kan byttes med noe nyare?
Ønsker å vite mere om noe har har kjennskap til denne typer maskiner
Drivstofforbruket bestemmes av hvor mye du gir på, men maksimalt vil du kunne klare å bruke i overkant av 50 liter i timen om du kjører på maks. Dette er forholdsvis ganske tungbygde maskiner, så timetallet er ikke noe avskrekkende. Desse motorene burde gå 20-30 tusen timer før overhaling er nødvendig, men alt kommer ann på vedlikehold. Ting som startere, dynamoer, vannpumper, injectorer, turboer og diverse er ting som kan ryke lenge før maskinen er utslitt.
Ok 50 liter timen er det basert på en eller 2 maskiner? har 2 stk. vet at minst en turbo er dårleg. men finner ikke noe dirkete erstatning på denne som er lik. Er det mulige å bruke nyare turbo fra ev andre type maskiner? Maskinene er generelt i bra stand er vel kun turbo enheter og ene varme veksleren som gjenstår å fikse opp. Fillter, olje,  frostvæske osv er blitt byttet av forje eigar kvart år. som og har eid båten siden den var ny.
mariniserte buss- eller lastebilmotorer dette her?  6 liter og 130hk m/ turbo er jo et temmelig beskjedent effektuttak.
Skal ikke påberope meg kompetanse på turbo, men vil jo tro at en turbo beregnet på en motor med samme volum / turtall / effektuttak må være mulig å tilpasse.    Både Ford og Cummins har levert 5,9 litere med turbo og hhv 155 og 152 hk v/ rundt 2600 rpm
beste er nok å henvende seg til noen som kan dette
https://turbo.no/produkter-og-tjenester/overhaling-av-turbo/
