Hva slags vannrør er dette?
Frivakt
Helge77 skrev for 5 timer siden:
Det er stor sannsynlighet at det bare trengs å strammes mer. start med å demotert koblingen. Rengjør å sett sammen igjen
Jeg har forsøkt det. Det ble litt bedre, men jeg fikk det ikke helt tett. Har en mistanke om at plasten begynner å bli gammel og hard i sammenføyningene. Men jeg antar det ikke er mulig å få kjøpt deler til dette systemet lenger. Så det blir vel til å erstatte noe av dette med noe slikt: https://www.biltema.no/bygg/lagertomming--bygg/vannledningsystem-15-mm-2000024223
Leser du på biltema så står det tydelig at det ikke skal brukes permanent, så det må du tenke på før du bytter ut.
Sitat:
"Fleksibelt system for midlertidig vannrør. Enkel montering og demontering med hurtigkoblinger og klemringer. For varmt og kaldt vann. Maks. 85 °C. Av plast."
Oppdatering: Ser i bruksanvisningen det kan brukes permanent også, i motsetning til hva biltema skriver på siden sin. Så da er det nok gode greier, bare å drite i det jeg skrev først. Sorry :=)
Redigert av Taskeladden (see edit history)
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Helt greit systemet fra Biltema. Det selges samme type systemer på de fleste båtbutikker fra forskjellige leverandører. Speedfit er en. Delene går omhverandre og brukes av mange båtbyggere. Har hatt det i tre Bavaria båter jeg har hatt og jeg synes det er lett å jobbe med og holder også tett er min erfaring. Det eneste som bør være obs på er at man bør ha ha en annen slange nærmest varmtvannsberederen og gjerne en blandeventil på varmtvannstanken. Pex og andre plastslanger er ikke så glade i konstant høy temperatur på vannet.
