Ta ut strøm fra Mariner 10/15 viking
Rolfbåtmann
Tror du må spesifiser litt mer. Er dette en ny eller gammel motor, El start eller uten!?   Sønnen hadde en 2016mod Mercury Viking med elstart. men tror ikke det var noen mulighet til å lade et eksternt batteri! alt kommer fra samlestokken
På en del mindre motorer går det an å ettermontere utstyr for å kunne ta ut strøm til lading. Jeg har selv gjort det på en Tohatsu 20 hk. Utstyret består i en kabel og en form for spenningsregulator som kutter ladingen når batteriet er fullt. Som alt annet båtutstyr koster disse dingsene sine kroner …
Om det er mulig på motoren din, vet jeg ikke. Men jeg vil tro en god indikator er om den finnes i en versjon med el.start. Om motoren finnes i en versjon med el.start, vil jeg tippe det kan ettermonteres lading på alle versjonene. Om man får tak i delene, da…
E27 skrev On 3.12.2022 at 14.35:
Foreslår å se under dekslet, på babord side. Hvis det finnes to ledige ledere ut fra spolene inni svinghjulet, kan det være aktuelt å studere videre på.
Jeg vet det kommer et ledninger ut men ikke hvor mange og hva de går til, kan sende bilde iløpet av uka så kan noen kanskje prøve og hjelpe litt
Det er som regel alltid en strømkabel til lanterner på slike små motorer, men hvis den ikke har startmotor og behov for å lade batteri er det som regel vekselstrøm. Det funker til lanterner, men skal du bruke det til usb lader o.l må du ha en likeretter så du får ut likestrøm. Likeretter finnes i mange varianter, trenger ikke være noen orginaldel.
0916 skrev for 6 timer siden:
Det er ingen starter på den nei, men ser at det er fester der til en. Hadde det vært mulig og kobla usb-laderen rett i batteriet istedet for og unngå og måtte kjøpe likeretter, eller er dette noe jeg må kjøpe uansett?
USB lader kan forsynes fra batteriet det er jo DC allerede, husk sikring. Hvis du skal ha batterilading fra motoren trengs likeretting hvis motoren har bare AC spole. Slike komponenter finnes for eksempel på Elfa Distrilec godt under NOK 100. Bruker dette selv og fungerer rimelig bra med størrelse ca 50 Ah batteri. Men på grunn av at dette er bare er likeretting, overlades batteriet ved lengre kjøring på høyt turtall. Da utvikles også i teorien noe knallgass så lufting er sikkert bra.
I en 11 fot båt er det nok ønskelig med noe lettere enn 20 kg batteri. Et lite batteri blir mer påvirket av overlading.
Ville være interessant om noen har funnet en rasjonell regulator løsning som fungerer i praksis på slike motorer.
Kjenner ikke din motor, men kjøpte selv en 2021 model Mercury 10 EFi (Den med det siste motordekslet). Den letteste versjonen er på 46 kg, og har ikke mulighet for ekstra strømuttak. Faktisk er det slik at statoren har 2 uavhengige statorviklinger, og på min stator mangler det tråd på den delen som går til ladekrets for startbatteri.
Selv trengte jeg strøm til instrumenter og en liten kartplotter. De trenger tilsammen under 1 Ampere og da gigg jeg inn på den eneviklingen som var det og laget en strømbegrensning slik at ikke ekstrnt ustyr skulle kunne trekke mer. Dette tåler motoren fint, og merker ingen ting under start. Om du ser på figuren 10 på tegningen, så er dette statoren. Gul og grå ledning er ladedelen, som ikke finnes hos meg. Så de har jeg bare lagt inn sikringer på 1A på blå og sort ledning.
JRK skrev for 7 timer siden:
Vil tro at dette er forskjellig fra min ettersom min er en 20 år gammel 2 takter
Det har du nok rett i men det var bare et eksempel på at man kan hente ut litt strøm. Og prinsippet med 2 spoler, en for tenning og en for lading er helt likt Tenningspole med grønn pil og ladespole med rød (Finnes bare på el.utgaver), men kan kjøpes på Finn og Ebay og ettermonteres. Men litt jobb, da du må av med svinghjulet
Manualen finner du på dette forumet Kopierte del "2a"
Har en sånn Mariner Viking. Uten startmotor.
Se vedlagt bilde, finner to gule ledere fra stator, og de er merket 86704-A11. Kan ikke se noen annen logisk funksjon enn at dette er må være AC uttak. Men strømuttak har ikke vært i bruk på denne så ingen erfaring med den.
Søk på www for 86704-A11 der kommer opp noen bilder på ebay så ser du hvordan den ser ut.  image.jpeg.ddded379a3abbe8986b88ff99301ab84.jpeg
