Maika Startet 4.Desember.2022 Link til dette innlegget Startet 4.Desember.2022 Jeg må ta av denne splinten. Den skal på igjen, så den skal ikke ødelegges. Hva er trikset? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 4.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2022 Låseringtang, den versjonen som presser utover. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Maika Svart 4.Desember.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2022 Takker, den kom kjapt:) Og da skjønner jeg endelig hva det rare verktøyet jeg arvet av morfar for mange år siden var til, (hvor det er nå aner jeg dessverre ikke). Får ta en tur til butikken i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2022 Du får zegering-tenger på butikken, for innvendige- og utvendige ringer. Pass på å kjøpe tang der tangene går fra hverandre når du klemmer sammen tangen. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 4.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2022 Denne fungerer begge veier. Du kan montere endestykkene slik at du enten splitter eller samler en ring. Fungerer altså til både innvendig og utvendig låseringer. https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/tenger/laseringtang/laseringtangsett-4-stk-2000016795 Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
mons Svart 4.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2022 Ofte går det bra å sette et flatt skrujern mellom endene og vri det rundt for å åpne ringen. Samtidig bruker du et tynt skrujern for å vippe av den opp. Når du skal montere igjen bør du få rett side opp. Hullene er kone dvs større på den ene siden enn den andre. Siden med minst hull skal stå ut - da blir det mye bedre grep for tanga. Usikker, men tror denne er montert opp ned. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Lars H. Svart 4.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2022 (redigert) mons skrev for 3 timer siden: Når du skal montere igjen bør du få rett side opp. Hullene er kone dvs større på den ene siden enn den andre Det var noe nytt for meg. Nå har jeg tatt for meg en eske med segerringer, funnet frem skyvelære og urmakerlinse, men jeg finner ingen form for koning hverken for A eller B. Men greit nok, dette er et sett segerringer fra clash ohlson. Her litt av min samling av segerringer. En av dem jeg innstilling slik at en ikke åpner segerringen for mye. Redigert 4.Desember.2022 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lazyjack Svart 4.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2022 (redigert) Ikke alle segeringer er kone men noen er det. Derfor viktig å sjekke før montering. @Lars H. Det er C som kan være kon, evt D om den skal låse utvendig. Redigert 4.Desember.2022 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Desember.2022 C og D? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
NilsPils Svart 5.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2022 mons skrev for 8 timer siden: Ofte går det bra å sette et flatt skrujern mellom endene og vri det rundt for å åpne ringen. Samtidig bruker du et tynt skrujern for å vippe av den opp. Når du skal montere igjen bør du få rett side opp. Hullene er kone dvs større på den ene siden enn den andre. Siden med minst hull skal stå ut - da blir det mye bedre grep for tanga. Usikker, men tror denne er montert opp ned. Hvis man er uforsiktig spretter ringen ut i rommet og så har du et fort et nytt problem . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Lazyjack Svart 5.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2022 Lars H. skrev for 8 timer siden: C og D? D=Ytterdiameter i tilfeller der segerringen spenner utover. Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 5.Desember.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2022 Takker for mye lærerik informasjon rundt dette! Trådens tittel brukte opprinnelig ordet "splint", men en moderator har endret ordet til "segerring". (Til mitt forsvar så hadde jeg nok raskt klart å google meg fram til løsningen hvis jeg visste at det var det den het:) Når vi først nerder på dette, så kan vi vel ta litt historie også. På norsk heter det vel egentlig låsering, mens ordet seegerring eller segerring kommer fra Willi Seeger i Tyskland som oppfant seegerringen: https://www.seeger-orbis.com/company/our-history?fbclid=IwAR2oZSl9_4Jlio7gpiDQ8LsYvfsgTxFX3SPCvAKOTtWeE-N3Vm4It_XmPfk Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 5.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2022 Og jeg kaller den en låsering (låse-ring). Segerring har jeg aldri hørt. Biltema sier "låsering": https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/tenger/laseringtang/ Jula sier: "låsering" https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/transport/slepeinnretning/splinger-og-laseringer/lasringsett-317005/ Tess sier "låsering": https://www.industrinett.no/wsp/tess/frontend.cgi?template=node&nodeid=663967 Tror det er trygt å kalle det en låsering Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Komodo Svart 5.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2022 (redigert) Grand Banks jr skrev 1 time siden: Og jeg kaller den en låsering (låse-ring). Segerring har jeg aldri hørt. Segerring er et produktnavn på en av de mange låseringene som finnes på markedet. Det er bare det at "Segerring" har blitt et innarbeidet begrep, så folk sier Segerring når de omtaler låsering. Det er drøssevis av andre eksempler på akkurat det samme. F.eks. er det veldig vanlig å si "Loctite" når man egentlig mener "låsevæske". Loctite er et handelsnavn, låsevæske er en undergruppe av anaerobe lim som brukes i industrien. Men for de fleste har Loctite blitt et så innarbeidet navn at man bare bruker det ordet når man skal ha en låsevæske for fastsetting av muttere eller tetting av rørdeler. Det forhindrer ikke at andre produsenter har produkter som dekker behovet. Men de kan selvsagt ikke kalle produktet sitt "Loctite". Et annet eksempel som går mye igjen i disse spaltene er simmerring. Simmerring er ikke en type tetning, det er et produktnavn. Men navnet er så mye brukt, at det har blitt synonymt med en type leppetetning som blir brukt til akseltetning for olje eller andre væsker. Redigert 5.Desember.2022 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
mons Svart 5.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2022 Sikkert mange produsenter med og uten kon. Plukket sund en girkasse fra Liebherr i dag, og der hadde alle kon. Kikket i skuffa på bilen så fant jeg begge deler. Forsøkte å ta like bilder fra begge sider av en med kon. Litt rust på den ene siden, men oppi hullene ser jeg forskjell. Sitér dette innlegget Mons Link to post
