Vil det være noen ulemper å flytte eksosutløp fra vannlinje til over vannlinje?
Gullfisk
Hvorfor plassereres eksosgjennomføringer ofte i vannlinje/under vann?
På min båt, Viknes 1030, sitter det antatt syrefast eksosgjennomføring i vannlinja på styrbord side av akterspeilet. Det har vært flere tråder med tæring i slike, og det er vel ikke uvanlig å måtte skifte disse etter 10 års tid. Jeg har lyst til å flytte min ca 1/4 bredde innover akterspeilet under badeplattform, og godt over vannlinja, og lage den i glassfiber/polyester, med en godt utstikk på ca 20 cm. Ulempen slik den er i dag, er jo å ha et 127 mm hull under vann, og at det spruter opp på plattform når båten ligger rolig. Eksosen kan i noen tilfeller bli dratt inn av turbulens av bakveggen.
Vil det ha noen ulemper bortsett fra plask fra kjølevannet?
Lydmessig under fart blir vel det samme, eksosen er over vann i dag også.
Gullfisk skrev 16 minutter siden:
Det har jo absolutt et sikkerhetsaspekt...
Jeg har veldig sansen for eksos ut i siden over vann. Som der jeg plasserte det på SummerDreamen:
Blåser eksosen såpass langt ut at den ikke havner i dragsuget...
Gullfisk skrev 24 minutter siden:
Det kan hende, de har jo levert med eksos både styrbord og babord, utenpåliggende kanal inn til senter. De nyere har vel utløp i midten, under vannlinje. Men ingen over.
Da er det nok gode grunner til det. De eksperimenterte mye med eksosen på 1030 tidligere pga alle sotproblemene med 340 hk versjonen til Yanmar på denne båten.
Spiller det så veldig stor rolle om det står Viknes eller Viksund på siden av båten da? Poenget er vel sånn cirka hvordan skrogets ser ut og hvilken motor og hva slags eksosopplegg som sitter inni der. På båten til @Brigg er vel dette løftet over vannlinja så vidt jeg husker.
Chiefengineer skrev 2 minutter siden:
Det ville jeg ikke følt meg helt trygg på.
Kom de fram til noe da? Har en bekjent som har 1030 med en 6LP motor (vet ikke hvor mange hk den har). Kona hans klager over at det kommer eksos inn i båten når de kjører. Jeg vet ikke om det går an å unngå det så lenge båten har den utformingen den har, og det blir et stort dragsug bak.
Komodo skrev for 3 timer siden:
Det stemmer. Fikk løftet gjennomføringen over vann ikke lenge etter at vi kjøpte båten for å unngå å bli gjennomvåt av vannsprut ved håndtering av fortøyning bak på styrbord side. Det ligger bilder fra denne jobben i første innlegg i denne tråden som handler om lekkasje i eksosgjennomføringen for to år siden.
Jeg var glad for at gjennomføringen sto over vannet når den begynte å lekke. Risikoen for skade pga vanninntrengning er betydelig redusert. Jeg klarte også å demontere gjennomføringen for reperasjon mens båten lå på vannet.
Komodo skrev for 6 timer siden:
Vet ikke hva de kom fram til men hva gjelder 1030 så ble det lagt mye jobb og studier i eksossystemet så det er jo bare å kontakte fabrikken og ta en prat rundt temaet før man gjør noe mer.
https://www.batmagasinet.no/allerbm-bm-bladarkiv-diverse/nytt-eksosanlegg/659112
