Enkleste løsning for å koble fra fortøyningsbøye på høsten?
snekkerbod
Tidligere år har vinterene vært milde og det har vært lite is på fjordene. I år er det annerledes (og bra er jo kanskje det). Jeg har tidligere ikke tatt meg bryet med å ta av fortøyningsbøyen fra morignstauet, men ser jo risikoen for at isen kan ødelegge både det ene og det andre.
Er det noen smarte løsninger (som likevel er holdbare nok) som gjør det enklere å hekte av og på en slik bøye? Moringstauet er ganske stramt så klarer ikke å vippe bøya opp i båten. Noen som har tips?
Det åpenbare er vel en sjakkel? Kjøp en sjakkel med bolt, mutter og splint, så er det lett å montere/demontere og veldig sikkert. Men hvis det er så stramt at du ikke klarer å få bøya opp er det jo uansett litt vanskelig. Hvis det ikke har vært et stort problem før, ville jeg vurdert å henge på litt mer vekt under bøya slik at du får midten av den under vann. Da skal det mer til før den fryser fast. En kettlebell er fin til formålet da den ikke har noen skarpe kanter.
Redigert av PolarLi (see edit history)
Er bøyen under vann på høyvann? Da bør du skjøte på en meter… Vi har et par bøyer på hytta vi tar av hver høst, og vi binder bare et synketau fra enden på kjettingen og drar det inn til land for vinteren. Et par ganger siste 30 år har tauet røket i løpet av vinteren, men vi har bestandig dregget tak i det på våren.
Sjakkel er nevnt.
Som et alternativ til tau til land kan du vurdere en liten blåse i en taustump med lodd i enden som synker ned med enden på moringstauet akkurat så dypt at du når tak i den til våren med en lang båtshake og at evt båttrafikk går greit over.
Om dybden er kjent kan du prerigge dette og enkelt sjakle om vår og høst.
Da slipper du at evt tau, trinser og hjul som er mellom moringstauet, båten og land gror fullt av skjell og andre uhumskheter ila vinteren, og at evt usynlige blåskjell-babyer og andre små skapninger som måtte være der vokser seg store neste sesong.
Redigert av Havarita (see edit history)
