Akora Startet 26.Desember.2022 Link til dette innlegget Startet 26.Desember.2022 Hei! Har et "problem" som jeg tipper jeg ikke er alene om men som google ikke hadde svar på. Har flere rør på sjøvannskjølingen som er dårlige og som er vanskelige å få tett. Kunne tenkt meg slangestusser på topp av intercooler (lokk av gammel type) også på oljekjøler m.fl. Ser for meg det må finnes slangestusser som går inn på volvo sin "oring" tetning som gjør at jeg kan sløyfe rør og bruke slanger istedefor. Noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 27.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2022 Hydrocand og tess kan presse diverse koblinger til slanger, kanskje ta med rør til dem å høre? Hydroscand fikset slange i stede for rør for meg mange år tilbake, men jeg hadde skrudde koblinger. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 28.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2022 Det der tenkte jeg også på på mine 60a motorer, da jeg slet med å få det tett. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Komodo Svart 28.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2022 Akora skrev On 26.12.2022 at 23.10: Har flere rør på sjøvannskjølingen som er dårlige og som er vanskelige å få tett. Kunne tenkt meg slangestusser på topp av intercooler (lokk av gammel type) også på oljekjøler m.fl. Ser for meg det må finnes slangestusser som går inn på volvo sin "oring" tetning Hvis du legger ut noen detaljbilder av problembarnet så får du kanskje litt flere svar. Hva er problemet med å få det tett? Og hvordan må den slangestussen se ut? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
fredriksen Svart 28.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2022 Hmmm...... Ikke direkte et svar på det du spør etter, men muligens et tips til å løse problemet ditt med lekkasjer ved bruk av Volvos firkantede O-ring. Jeg har slitt mye med disse ringene og er enig i at de er vanskelige å få tett. Jeg ga nesten opp, men etter å ha prøvd det meste, fant jeg en gammel boks med vannpumpefett. Jeg brukte mye av denne både på O-ringen og der hvor den skal gå inn. Da gled de pent inn på plass og var tette. Jeg har etterpå også prøvd å varme O-ringene i 50 -60 graders vann før montering slik at de ble mykere. Det sammen med vannpumpefett har virket hver gang ved senere montasjer. Jeg brukte nye O-ringer. På en -31-motor så jeg at røret var kappet slik at man kunne erstatte selve røret med slange, men O-ringen og rørstussen ble da fortsatt brukt. :-) fredriksen Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 28.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2022 Er mulig å kjøpe nytt lokk til intercooler og bruke slanger der. Gjorde konverteringen på dette på gamlebåten som hadde samme motor. Kjøpte delene på marinedeler.no hvor en del av rørene ble omgjort til slanger. Nettopp pga mye tæring på rørene. Ingvar på marinedeler var til god hjelp ifm dette her Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 28.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2022 Dette var løsningen jeg tenkte på for mange år siden. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Akora Svart 29.Desember.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2022 Takk for svar, vet om det settet med slanger til intercooleren men var lite fristende å bruke 4000,- på det. Vurderer å bare kappe røret rett etter intercooleren der røret er i god stand og klemme slange over om jeg ikke finner en bedre patent. Sitér dette innlegget Link to post
