Preservere startmotor med lakk/sauefett? Girkasse kommer heller ikke ut :)
Kaptein Grogg
Kjøpte en Saga 27 med en 60 hk kinamotor i 2020. Motor er av typen taidong.
Grunnen til at jeg har funnet veien hit er at startmotor har vert en plage siden. Tror hverken startmotor eller dynamo er noe marin tilpasset, og tar skade fortløpende.
Motor er fra 2011 så det var ikke et sjokk at disse skulle svikte. Startmotoren er kjøpt ny på ebay og fungerer fint, men er det noe jeg kan gjøre for å preservere den? spesielt med tanke på at den ikke holder i mer enn 9 år? Dynamo er jeg usikker på hva jeg skal gjøre siden den nylig tok kvelden. Ender sikkert opp med å kjøpe denne og på internett.
Tror utveksling i gir er feil til propellen som står på. Den jobber veldig når jeg setter den i gir og lar den gå i tomgang. Går selvsagt fint med litt turtall, men harproblem med å nå 3-4000 rpm uten at det høres ut som at motoren skal hoppe ut av båten. Det endte selvsagt i at clutch til fremover gir har røket. Har kjøpt ny clutch hos forhandler, men girkassen er umulig å få ut. Adapterplaten er løsnet og aksling glir løst, men kassen sitter bom fast. Er det noe jeg har oversett? Tips til å få den ut?
Jeg har bestemt meg for å ta ut motor for overflatebehandling, elektrisk og litt annet. Så får jeg se nærmere på den kassa og.
Takker for alle svar som skulle dukke opp :smiley:
Jeg ville nok ha holdt meg til lakk, sauefett kan bli noe ordentlig griseri med tiden.
Ellers er vel det viktigste å sørge for at motorrommet holder seg tørt, da begrenser du rustdannelsen.
Giret bør kunne tas ut ved å løfte motoren litt i bakkant. Men om du likevel ønsker å ta ut motoren blir jo det hele lettere når den står på en palle i godt lys da. Sikker på at du ikke har oversett en skrue?
index skrev for 1 time siden:
Takk for svar :D
Har prøvd å filme litt under giret for å se om det en en bolt som mangler. Klarer aldri få ordentlig vinkel for å se ordentlig. Kassen får en liten glipe når jeg bryter på den. Kan girkasse sette seg fast i akslingen?
Jeg regner med at dette er en dieselmotor, så du slipper å tenke på flammedemper.
Kjøp deg kvalitetsfett til marinebruk. Så demonterer du starteren, og smører alle lagre og foringer med fett.
Ikke overdriv, da for mye fett fort kan ende opp på plasser du ikke ønsker det.
Gjør det samme med dynamoen. Du kan jo også montere utlufting i motorrommet, for å få ned fuktigheten.
Lakk er helt fint å bruke, har også sett eksempler på en kar som har brukt plastidip på alle andre flater enn kontakt flatene. det gjenstår å se om det var en god ide, da båten først skal ut til våren igjen.
Kjenner ikke disse motorene, med er de, som mange andre, så er adapterplata skudd fast i svinghjulshuset og gearet fast i plata. Så er alle bolter/muttere løsnet så kan det vel bare være
skadet spline som gjør at du ikke får delt mellom svinghjulshus og adapterplate.
-Ser ikke for meg hvordan demperplata kan demonteres uten at du kommer til inne i svinghjulshuset. Men leverandør bør kunne hjelpe med mer info.
lnjk skrev for 23 timer siden:
Håper virkelig at spline ikke er skadet, da blir vel dette et mareritt :worry:
Jeg antar at det ikke er mulig å splitte girkassen når den er koblet i platen.
Hulda skrev 26 minutter siden:
På Hulda ha bell housing en luke der det går, med et nødskrik, å komme til boltene som fester demperplaten til svinghjulet. en.
Det er faktisk ikke så uvanlig med en slik luke. Enten over eller under. Se hva du finner, kanskje slipper du å ta ut motoren.
