Raystar 125 GPS signal fra Seatalk til NMEA0183 (VHF Navicom RT-450)
Clasg
I min nye (brugte) båd har jeg opdaget, at VHF'en ikke er koblet op til GPS signal.
VHF har mulighed for at modtage GPS signalet ved hjælp af NMEA0183.
(En stor hjælp hvis der er brug for at DSC Distress signal)
Mit problem er at få hentet GPS signalet (der sendes som Seatalk signal) ud af netværket og over på NMEA0183 platformen uden at blive for fattig.
Opsætning:
Fra GPS (Raystar 125) går der et færdigkonfektioneret kabel ind i
Seatalk-StNG converter og her fra går signalet videre til Autopilot og MDF (begge Raymarine) i SeatalkNG netværk.
Der er endvidere backbone fra SeatalkNG nettet til NMEA2000 netværk, hvor motordata mv. er koblet til.
Men jeg er meget i tvivl om mine muligheder (uden at blive ruineret :-) )
1. Kan jeg splitte kablet fra GPS og til converter og parallel-koble VHF på gul og skærm kabel?
2. Skal jeg investere en SeatalkNG-NMEA0183 converter (ca. 1.200 Dkr)?
3. Skal jeg investere i en NMEA2000-NMEA0183 converter (ca. 1.300 Dkr) ?
4. Kan det betale sig, eller skal jeg investere i ny VHF med indbygget GPS) (2.000,-)
4. Er der en 4. mulighed?
Jeg har læst en del herinde, om det med at konvertere Seatalk direkte til NMEA0183 og der er delte meninger.
Antennen sender som Seatalk, så hvad vil der ske hvis jeg skærer kablet over og kobler et kabel på gul/skærm for at forbinde det til VHF?
Autopiloten har udtag for Seatalk, SeatalkNG og NMEA2000, men ikke NMEA0183
Redigert av Clasg (see edit history)
  • 3 uker senere...
Hva slags MFD enheter har du ? Er du sikker på at det ikke er en MNEA0183 utgang på disse?
(De eldre Raymarine enhetene slik som C-serien hadde dette).
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
