Gammel 450 MHz ICE antenne tilkobling
olews
Algol kom med en ICE antenne og modem, sistnevnte gikk raskt til resirkulering. Antenna står der oppe enda, jeg har brukt den som antenne for 2m og 70cm. Funker best på 70cm.
Jeg har tenkt å bytte antenne til en 2m/70cm antenne og gjennbruke coax. Så spørsmålet er hva slags plugg sitter i enden av coaxen der oppe ? Som TNC som i enden i salongen eller noen annet ? Siden det er 450 MHz (UHF) så er det sannsynligvis ikke 239 UHF plugg, de er stort sett for HF og lav VHF. Jeg gjetter på samme TNC plugg der oppe, men kjedelig om jeg ta to turer 17m opp.
Legger ved et bilde, selv om det bare er nedre delen. Min datter var oppe og tok bilder av antenneplugger for AIS antenna, hun tok av alle sammen for å være sikker.
TNC ligner på UFH sett utenpå.
Ole
Ole
S/Y Algol
Ja, den ligner veldig på 239/259 (UHF) utenfra. I enden inne er det TNC. Det er derfor mulig at det er samme oppe i antenna også. Siden UHF (på tross av navnet, se første linken over) ikke brukes i UHF området og ICE var 450 MHz så er jeg jammen ikke sikker. Må nok opp og sjekke om ingen har en slik antenne og kan sjekke for meg, eller husker hvordan det så ut.
Ole
S/Y Algol
Takk for bilde, hyggelig at noen bade hadde og fant tid til å ta bilde.
Det ligner på N-type female. Ingen overraskelse, men TNC tilkobling til modem og N type til antenne viker fornuftig nok. Da blir det en N til UHF adapter til 2m/70cm antenne. Så kan jeg bare håpe at ICE leverte ok coax den gangen de leverte greiene. Det er jo 20m coax og på 430 MHz blir det litt tap.
Ole
S/Y Algol
